Carregando um template de percurso
Quando você carrega um template de percurso, as configurações de percurso dentro do arquivo são imediatamente aplicadas ao desenho de vetor ou nível de vetor originalmente selecionado nos percursos utilizados como base para o template.
Se esse desenho de vetor ou nível de vetor tiver sido apagado, ou caso deseje utilizar o template com um modelo diferente, você precisa selecionar o desenho de vetor ou nível de vetor ao qual você deseja atribuir o template de percurso antes de editar ou calcular o percurso.
Para carregar um arquivo de template de percurso (.tpl):
  1. Na área Operações de Percurso do painel Percursos, clique no botão Carregar Template de Percurso para exibir o diálogo Carregar Template de Percurso.
  2. Navegue para a pasta no seu computador onde o arquivo de template de percurso que você deseja utilizar está armazenado.
  3. Selecione o arquivo que você deseja utilizar. O nome é exibido na caixa Nome do arquivo.
    Nota: Você somente pode selecionar arquivos de template de percurso (.tpl). Você pode confirmar isso clicando na lista Arquivos do Tipo.
  4. Clique em Abrir para carregar o template de percurso selecionado. Os percursos dentro do arquivo de template são listados abaixo do item Percursos na Árvore de Projeto.
Você agora pode editar ou calcular os percursos que foram carregados.
Consulte também
