A área Opções contém as seguintes configurações:
- Direção de Corte — Você pode controlar a direção de corte das ferramentas utilizadas para usinagem selecionando fresagem discordante ou concordante.
- Concordante — Selecione a opção para rotacionar a fresa na mesma direção que o movimento de avanço. A opção está selecionada por padrão.
- Discordante — Selecione a opção para rotacionar a fresa na direção oposta ao movimento de avanço.
- Iniciar Corte — Determine se a ferramenta irá usinar de dentro para fora ou de fora para dentro.
- De Dentro — Usinar para fora a partir do centro do vetor, em direção à fronteira.
- De Fora — Usinar para dentro a partir da fronteira do vetor, em direção ao centro.
- Z Seguro e Início — Clique na barra de controle e insira:
- um valor na caixa Z Seguro para especificar a altura em que a ferramenta executa movimentos rápidos entre segmentos de percurso. Esse valor precisa ser suficiente para evitar qualquer fixação utilizada para manter a folha ou bloco de material em posição.
- valores nas caixas Início X, Início Y e Início Z para especificar as coordenadas das posições inicial e final da ferramenta. Devem estar a uma distância segura da folha ou bloco de material.
- Clique para definir material — Clique na barra de controle e especifique o bloco ou folha de material utilizando o diálogo Configurar Material. Quando você especifica as configurações de material, a espessura do material é exibida na barra de controle. Para alterar as configurações, clique em Configurar.
