Caixa de diálogo Extrair a linha de recurso do corredor
Utilize esta caixa de diálogo para efetuar o ajuste fino da seleção de linhas de recurso para criar e especificar as configurações.
Expandir todos
Expande todas as categorias na caixa de diálogo.
Retrair tudo
Retrai todas as categorias abertas na caixa de diálogo.
Ativar todas as linhas de recurso
Seleciona todas as linhas de recurso.
Desativar todas as linhas de recurso
Limpa a seleção de todas as linhas de recurso. Qualquer linha de recurso que não esteja selecionada na caixa de diálogo quando você clicar em Extrair não é extraída do corredor.
Adicionar linhas de recurso do corredor
Fecha a caixa de diálogo e exibe novamente as opções do prompt de comando para selecionar linhas de recurso.
Configurações
Abre a caixa de diálogo Configurações para extrair a linha do recurso do corredor.
Colunas
Linha do recurso
Exibe as linhas de recurso selecionado no desenho. As linhas de recurso são organizadas por tipo de código. Quando você clicar em um segmento de linha de recurso na caixa de diálogo, o segmento é realçado no desenho em vermelho.
Dica: É possível classificar esta coluna clicando no cabeçalho da coluna.
Lado
Exibe o lado do corredor no qual a linha de recurso já existe.
Região
Exibe a região do corredor no qual a linha de recurso já existe.
Estaca inicial
Mostra a estaca inicial (em relação linha base de região).
Nota: Quando as linhas de recurso forem extraídas, elas são estaqueadas começando na estaca 0+00, independentemente da estaca inicial da região.
Estaca final
Exibe a estaca final da região (em relação linha base da região).
Colunas editáveis
As configurações que você pode especificar para as linhas de recurso dentro desta caixa de diálogo incluem o terreno, estilo, camada e item de custo. Selecione uma ou mais linhas de recurso e, a seguir, clique no ícone em uma das colunas para abrir uma caixa de diálogo na qual é possível especificar a configuração.
É possível usar Shift+clique e Ctrl+clique para selecionar múltiplas linhas de recurso ao especificar as configurações. Clique nos itens da linha de recurso principal nas coleções para utilizar estes métodos de seleção.
Nota: Além dos itens listados abaixo, você pode editar outras configurações clicando em Configurações para acessar a caixa de diálogo Configurações da linha de recurso.
Terreno
Especifica o terreno para as linhas de recurso selecionadas.
Nota: A configuração padrão do terreno é<Nenhum>. Após usar o comando, a configuração padroniza para o terreno que foi usado pela última vez por este comando. Se diferentes terrenos forem especificados para diferentes linhas de recurso na próxima vez em que o comando for executado, a configuração padroniza para o terreno que foi selecionado pela última vez.
Dica: Deixe esta seleção como <Nenhuma> para criar as linhas de recurso fora de um terreno. As linhas do recurso criadas fora de um terreno irão aparecer em uma coleção e Linhas de recurso no Prospector. Se você criar as linhas de recurso dentro de um terreno, elas serão exibidas em uma coleção Linhas de recurso dentro da coleção Terrenos.
Estilo
Especifica o estilo para as linhas de recurso. O estilo padroniza para o estilo especificado no estilo do conjunto de códigos atribuído em Configurações para extrair a linha de recurso do corredor.
Dica: Se você atribuir as linhas de recurso a um terreno, poderá definir a prioridade do estilo de linha da linha de recurso para controlar qual elevação da linha de recurso será usada quando as linhas de recurso se cruzam. Para obter mais informações, consulte Sobre Propriedades de terreno de linha do recurso.
Camada
Especifica a camada para as linhas de recurso. A configurações padrão de camada que estão especificadas nas configurações do comando FeatureLinesFromCorridor, Usar a configuração da camada(que usa a camada especificada na guia Camadas de objeto da caixa de diálogo Configurações do desenho) ou Usar a camada atual.
Item do quantitativo
Especifica o item de custo para as linhas de recurso. O item de custo padroniza para o item de custo especificado no estilo do conjunto de códigos atribuído em Extrair as configurações da linha de recurso do corredor.
Unir linhas de recurso em regiões adjacentes
Quando selecionada, une os segmentos da linha de recurso que estejam codificados da mesma forma e que existem em regiões que estejam adjacentes entre si. Quando desativada, os segmentos da linha de recurso em regiões adjacentes não são unidos.
Se você selecionou uma linha de recurso em um conjunto de segmentos de linha de recurso que têm o mesmo código, selecionando Unir linhas de recurso em regiões adjacentes automaticamente seleciona todas as outras linhas de recurso naquele conjunto, estejam elas em regiões adjacentes ou não, e as caixas de seleção para os segmentos de linha de recurso individuais serão esmaecidos.
Quando as linhas de recurso forem extraídas, as linhas de recurso são conectados se elas forem contíguas (por exemplo, se a extremidade de um segmento e o ponto inicial do próximo segmento forem o mesmo ponto) e são deixadas desconectados se não forem contíguas.
