Você pode trazer os dados do Autodesk InfraWorks para o AutoCAD Civil 3D fazendo referência a um modelo local do InfraWorks ou a um arquivo IMX exportado do InfraWorks. Você pode trazer os dados do AutoCAD Civil 3D para o InfraWorks ao vincular um arquivo DWG do AutoCAD Civil 3D como uma origem de dados.
Como alternativa, você pode iniciar o projeto no AutoCAD Civil 3D e, a seguir, trazê-lo para o InfraWorks quando desejar criar uma apresentação do projeto ou concluir mais trabalhos de projeto do InfraWorks.
| Utilizar o InfraWorks para concluir seu projeto inicial |
Projeto de estrada criado no InfraWorks |
| Abra o modelo no AutoCAD Civil 3D e selecione os dados para trazer para o AutoCAD Civil 3D |
Alinhamento criado quando o projeto de estrada do InfraWorks é trazido para o AutoCAD Civil 3D |
| Utilizar o AutoCAD Civil 3D para continuar seu projeto detalhado |
Corredor e a superfície superior do corredor criados no AutoCAD Civil 3D a partir do alinhamento e perfil |
| Abra o desenho do AutoCAD Civil 3D no InfraWorks e configure os dados |
Modelagem do terreno criada quando a superfície do corredor do AutoCAD Civil 3D é trazida para o InfraWorks.
Coberturas criadas quando os estilos de vínculo do AutoCAD Civil 3D utilizados no corredor são trazidos para o InfraWorks Para obter mais informações sobre como trazer um desenho do AutoCAD Civil 3D para o InfraWorks, consulte Sobre como trocar dados com o AutoCAD Civil 3D e Para adicionar dados do AutoCAD Civil 3D a um modelo do InfraWorks. |
Você não precisa ter o Autodesk InfraWorks instalado no mesmo computador que o AutoCAD Civil 3D para poder trazer os dados do InfraWorks para o AutoCAD Civil 3D. No entanto, a opção para abrir um modelo local do InfraWorks (arquivo SQLITE) está disponível somente se você tiver o InfraWorks instalado no mesmo computador. Se o InfraWorks não estiver instalado, você pode trazer os dados do InfraWorks para o AutoCAD Civil 3D utilizando um arquivo IMX exportado do InfraWorks.
No InfraWorks, a opção de usar um DWG local do AutoCAD Civil 3D estará disponível se o AutoCAD Civil 3D estiver instalado no mesmo computador que o InfraWorks.
Ao preparar para trocar os objetos entre um modelo do InfraWorks e um desenho do AutoCAD Civil 3D, é recomendável usar as seguintes diretrizes ao definir os sistemas de coordenadas e unidades:
Um arquivo de configurações de objeto especifica quais tipos de objetos do InfraWorks serão levados para o AutoCAD Civil 3D e também especifica as configurações dos objetos. Você pode definir múltiplos arquivos para lidar com diferentes cenários.
Os arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos nas seguintes pastas:
Os seguintes arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos:
A tabela a seguir lista quais tipos de objetos do modelo do InfraWorks podem ser levados para o AutoCAD Civil 3D e em quais tipos de objetos de desenho do AutoCAD Civil 3D eles se convertem.
| Objetos de modelo do InfraWorks | Objetos de desenho do AutoCAD Civil 3D | Notas sobre o Intercâmbio de dados |
| Superfícies do terreno | Superfícies TIN |
| Utilitários de planejamento | Redes de tubulação (Tipo de utilitário = Não definido) |
| Planejamento de estradas | Alinhamentos |
| Estradas de projeto ou estradas de componente | Os alinhamentos, os perfis de solo acabados, perfis do solo existente (opcional) |
| Intersecções | Intersecções com os alinhamentos de esquina do meio fio |
| Redes de drenagem | Redes de tubulação (Tipo de utilitário = Drenagem) |
| Coberturas (Modificando o terreno) | Polilinhas 3D |
| Áreas de água | Polilinhas 3D | |
| Pontes | 3D sólidos |
| Rotatórias | Rotatórias |
Nota: Ao importar uma rotatória, também é necessário importar as estradas do componente e as estradas do projeto que compõem os braços da rotatória.
A tabela a seguir lista quais tipos de desenho do AutoCAD Civil 3D podem ser trazidos para o InfraWorks e em quais tipos de objetos de modelo eles se convertem.
| Objeto de desenho do AutoCAD Civil 3D | Objeto de modelo do InfraWorks | Notas sobre o Intercâmbio de dados |
| Superfícies TIN | Superfícies do terreno |
| Alinhamentos e perfis | Projetos de estradas (geometria vertical e horizontal) |
| Corredores e superfícies do corredor | Coberturas e superfícies de terreno |
| Redes de tubulação | Tubulações com embocaduras e bueiros ou conectores de tubulação |
