A figura de Postiço remove todo o material entre a curva do postiço e a fronteira do bloco.
Chanfro
Altura
Raio inferior
Para criar postiços múltiplos numa superfície, utilize curvas múltiplas para criar apenas uma figura de postiço. Isso evita que os percursos se sobreponham e permite especificar o material que deve permanecer não usinado. Nenhuma das curvas de postiço deve intersecionar ou conter uma outra. Ao criar postiços múltiplos na mesma altura na peça, inclua todas as curvas de postiço na mesma figura de Postiço.
Figuras de postiço removem material até a fronteira do bloco, incluindo quaisquer figuras que você possa ter posicionado acima da altura do ressalto do postiço. Para limitar a área removida pela figura de postiço, utilize uma curva de bloco, ou configure o atributo Material Ttl.
Se você utilizar um modelo usinado, os percursos são trimados pelo bloco para evitar corte aéreo.
O FeatureCAM segue este processo geral para criar uma figura de Postiço:
- Analisa a curva e, utilizando comprimento e diâmetro da ferramenta como o critério de seleção, determina a ferramenta a ser utilizada.
- Para diâmetro da ferramenta, o FeatureCAM analisa a curva que define o Postiço e seleciona a maior ferramenta que possa cortar o postiço sem invadir. (consulte % Ferr. do raio do arco).
- Para o comprimento, o FeatureCAM seleciona uma ferramenta que possua canais longos o suficiente para cortar até o fundo da altura do Postiço.
- Se uma ferramenta que satisfaça os critérios não for encontrada, um erro é exibido e o código numérico não é gerado.
Fresas de topo são automaticamente selecionadas para os passos de desbaste e acabamento, mas você pode substituir a ferramenta automaticamente selecionada para especificar uma fresa de faceamento.
- Seleciona avanços e velocidades utilizando a Base de dados de Avanços e Velocidades que você pode personalizar. Avanços e velocidades são determinados com base no bloco de material.
- Realiza um passo de desbaste, possivelmente em passos Z múltiplos com base na altura do Postiço.
Os aspectos importantes do desbaste são:
- Acessar a profundidade — A ferramenta precisa acessar a profundidade, e isso pode ser alcançado por um zigzag em Z (a configuração padrão, influenciada por Âng. máx. rampa), por mergulho ou pré-furação (consulte Diâmetro de pré-furação e Ponto de pré-furação).
- Passo vertical — O passo de desbaste pode apresentar passos verticais com profundidade de corte que não é mais que 100% do raio da ferramenta (consulte Profundidade de desbaste e Incremento Z de passo de desbaste).
- Passo lateral horizontal — O FeatureCAM executa movimento lateral por uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (controlado com % Passo desbaste), conforme segue pela figura.
- S-metal de acab — O passo de desbaste pode conter um atributo de S-metal de acab que controla quanto material é deixado para o passo de acabamento. Por padrão é 0.02.
- Realiza um passo de acabamento. Por padrão, a base não sofre acabamento. A ferramenta de desbaste remove todo o material em Z. Isso é controlado por Acab. base, que realiza o acabamento na base de uma figura com uma fresa de topo plana até o início de qualquer raio inferior caso presente.
Os aspectos importantes do acabamento são:
- Seleção de ferramenta — Após o passo de desbaste, a ferramenta de desbaste é utilizada para o acabamento do postiço. Usar ferr. de acab faz com que o FeatureCAM selecione uma ferramenta de acabamento separada (com as mesmas características a menos que você as substitua).
- Entrada em rampa — O passo de acabamento acessa o material em rampa com um arco igual a uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (consulte Diâ. de rampa).
- Passos de acabamento e sobreposição — A ferramenta segue em torno do postiço um número de vezes definido por Passos de acab., e sobrepõe o ponto inicial por um valor controlado por Sobrep. de acab.
- Saída em rampa — Utiliza outro arco do mesmo tamanho que o de entrada em rampa para afastar a ferramenta da parede acabada.
- Retrair — Remove a ferramenta da área do bloco e se prepara para a próxima operação.
Você pode editar esse processo nos seguintes lugares:
- Para editar todas as instâncias desse tipo de figura no documento atual, utilize o diálogo Atributos de Usinagem.
- Para editar uma única figura, utilize as guias Ferramentas, Fresamento, Estratégia e Variados para a figura no diálogo Propriedades da Figura.
A base de dados de ferramenta também tem grande influência sobre como uma figura é usinada, e a base de dados de avanço/velocidade ajuda a determinar os avanços e velocidades utilizados.
Para criar figuras de Postiços ou ilhas com altura múltipla numa figura de Cavidade com diferentes alturas:
- Crie a curva para o Postiço ou ilha e movimente para a posição Z apropriada.
- Utilize essa curva como curva de Postiço ou de ilha para uma cavidade.
Consulte também:
Algoritmos FeatureCAM de Fresamento 2.5D
