Você pode criar uma figura de Rosca a partir De Dimensões ou De Curva.
De Dimensões
Para criar um figura de Rosca a partir de dimensões:
- Clique no passo Figuras
no painel Passos.
- Na seção De Dimensões, selecione Rosca e clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Dimensões para uma Rosca.
- Especifique as dimensões da Rosca:
- Tipo — selecione DI para uma Rosca de diâmetro interno ou DE para uma Rosca de diâmetro externo.
- Personalizar — Insira as dimensões da rosca.
- Rosca Padrão — Selecione uma rosca na lista para utilizar dimensões padrão.
Rosca — Selecione uma rosca À esquerda ou À direita. Quando visualizado a partir da extremidade da peça em direção ao mandril, numa rosca esquerda, a ferramenta gira em sentido anti-horário conforme segue em direção ao mandril; numa rosca direita, a ferramenta gira em sentido horário conforme segue em direção ao mandril.
Diâ. Menor/Maior — Insira o Diâ. Menor para uma figura DI ou o Diâ. Maior para uma figura DE.
Passo — Insira o passo da rosca.
Compr. Rosca — Insira o comprimento da rosca.
Altura Rosca — Insira a altura da rosca.
- Cônico — Caso a rosca seja cônica, selecione essa opção e insira o Ângulo de conicidade.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Posição.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Estratégias.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Operações.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Ferramenta Padrão para a primeira operação.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Avanço/Velocidade para a primeira operação.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Uso de Ferramenta para a primeira operação.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Refrigeração para a primeira operação.
- Caso exista mais de uma operação, clicar em Avançar exibe a página Nova Figura - Ferramenta Padrão para a próxima operação. Caso não existam mais operações, clicar em Avançar exibe a página Nova Figura - Sumário.
- Clique em Finalizar para criar a figura e abandonar o assistente, ou clique em Voltar para retornar a páginas anteriores.
Você pode editar a figura posteriormente.
De Curva
Para criar uma figura de Rosca a partir de uma curva:
no painel Passos para exibir o assistente de Nova Figura.
- Na seção De Curva, selecione Rosca e clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Curva.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Dimensões.
- Para Rosca, selecione À esquerda ou À direita. Quando visualizado a partir da extremidade da peça em direção ao mandril, numa rosca esquerda, a ferramenta gira em sentido anti-horário conforme segue em direção ao mandril; numa rosca direita, a ferramenta gira em sentido horário conforme segue em direção ao mandril.
- Insira o Compr. Rosca e o Passo (Passo = 1/TPI). Para roscas a partir de curvas, o passo é a distância entre cópias da curva. O passo precisa ser maior ou igual ao comprimento da curva.
Nota: Se você estiver criando uma Rosca a partir de uma curva, a opção Cônico não está disponível. A conicidade para uma rosca a partir de curvas é determinada pelo Ângulo X entre os pontos inicial e final da curva.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Ferramenta Padrão.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Avanço/Velocidade.
- Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Sumário.
