Antes de executar a otimização de energia de um modelo de arquitetura detalhado, prepare o modelo para assegurar que o modelo de energia resultante seja o mais completo e preciso possível.
Execute as seguintes etapas na ordem listada. Os detalhes para cada etapa são fornecidos nas seções abaixo.
Quando eles estiverem definidos como de delimitação de ambiente, o Revit utiliza os seguintes elementos para criar o modelo de energia:
Para isolar elementos
Para obter mais informações, consulte Sobre a criação de modelos de energia de elementos de arquitetura.
Maximize a precisão do modelo de energia e minimize o tempo de processamento ao efetuar ajustes para o modelo de arquitetura.
Por exemplo, você pode usar pisos para modelar estradas ou caminhos ou usar paredes para paisagismo.
Esta etapa omite estes elementos do processo de criação do modelo de energia.
Esta etapa ajuda a minimizar o tempo de processamento necessário para criar o modelo de energia. Para obter mais informações, consulte Sobre o processo de criação do modelo de energia.
Para criar um modelo de energia a partir de um modelo de arquitetura, os elementos de construção deve estar razoavelmente fechados. O modelo não precisa ser hermético. Pequenas folgas e sobreposições são parte natural dos modelos de arquitetura real. Eles são esperados e permitidos durante a criação do modelo de energia.
No entanto, se todo o telhado estiver ausente sobre um espaço ou parede ou um grande folga existir (maior do que uma ou duas vezes a configuração de Resolução do espaço analítico), o problema deve ser solucionado.
Nem todas folgas são facilmente percebidas. Não espere encontrar todos eles nesta etapa. Basta verificar quanto a algo óbvio.
Quando você estiver satisfeito de que o modelo está razoavelmente fechado, siga para a Etapa 4: Criar o modelo de energia e avaliar os resultados.
painel Otimização de energia
(Criar o modelo de energia).
Uma mensagem indica que a criação do modelo de energia pode levar um tempo considerável durante o qual o Revit não estará disponível. Para obter mais informações, consulte Sobre o processo de criação do modelo de energia.
Quando o modelo de energia estiver pronto, a vista do modelo de energia 3D o exibe.
As superfícies sombreadas ocorrem quando qualquer elemento de arquitetura do Revit (ou parte dele) estiver fora dos caminhos principais da transferência de calor da construção, tais como o parapeito de uma parede ou a saliência de um telhado. Todas as superfícies sombreadas devem estar presentes somente onde elas fazem sentido.
Preste atenção aos elementos cuja propriedade Delimitação de ambiente esteja desativada. Estes elementos não são consideradas durante a criação do modelo de energia, portanto eles podem ser a causa de sombras incorretas.
(Excluir o modelo de energia).
Depois de assegurar que o modelo de energia contém todos os espaços analíticos necessários e que todas as superfícies analíticas estão localizadas onde apropriado, examine o modelo de energia em si quanto as folgas entre os elementos.
Pequenas folgas entre os elementos do modelo de energia são esperados e não têm um impacto negativo na análise. Se estas folgas forem grandes, no entanto, ou seções razoáveis da construção não estão completamente capturadas, você precisa aumentar as configurações de Resolução de espaço analítico e Resolução da superfície analítica. Esta alteração aumenta o tempo de processamento. Isso também pode descobrir mais folgas ou omissões no modelo de arquitetura.
Para obter mais informações, consulte Sobre os espaços no modelo de energia e Sobre as superfícies no modelo de energia.
(Configurações de energia).
Mantenha esses parâmetros em uma proporção de aproximadamente 2:1. Os valores mínimos são 6" e 3" (152,4 e 76,2 mm). Configurações de resolução de 8" e 4" (203,2 e 101,6 mm) são normalmente eficazes para a maioria dos modelos arquitetônicos detalhados.
Por exemplo, na imagem abaixo, #1 mostra o modelo de energia e #2 mostra o modelo de energia aprimorado que resulta após a solução dos problemas identificados.
