Sobre as configurações de fabricação, perfis e serviços no Revit
Saiba como configurar um modelo do Revit para que você possa usá-lo para o detalhamento de fabricação MEP.
Antes de poder colocar peças de fabricação MEP em um modelo do Revit, você deve especificar uma configuração de fabricação. A configuração de fabricação contém o conteúdo de fabricação e os dados associados do produto para ajudar na modelagem coordenada e no detalhamento para a fabricação e construção. A configuração deve residir em sua rede ou em uma unidade de disco local. Cada modelo do Revit somente pode usar uma configuração de cada vez.
Opcionalmente, você pode especificar um perfil de fabricação. O perfil de fabricação é uma coleção de serviços que são específicos para um modelo. Quando você selecionar o perfil Global, todos os serviços na configuração especificada são tornados disponíveis. Consulte Perfis na Ajuda dos produtos de fabricação da Autodesk.
Uma ou mais configurações de fabricação podem ter sido instaladas durante a instalação do Revit. Se não, é possível acessar as configurações de fabricação e perfis de amostra que contêm conteúdo genérico imperial EUA e métrico UK. Acesse aqui as configurações de fabricação de amostra:
As configurações gerenciadas com a versão atual dos produtos de fabricação da Autodesk (CADmep, ESTmep e CAMduct) também serão listadas para uso no Revit.
Antes de utilizar uma configuração de fabricação no Revit, utilize um dos produtos de fabricação da Autodesk para definir uma GUID para o banco de dados se ainda não tiver sido definida. Somente um usuário deve definir uma GUID para o banco de dados para evitar ter várias cópias do banco de dados com diferentes GUIDs. Para obter mais informações, consulte Configurar a GUID de um banco de dados na Ajuda dos produtos Autodesk Fabrication. Se precisar acessar o banco de dados em vários computadores, copie o banco de dados com a GUID em cada computador.
Em um fluxo de trabalho típico, um único usuário gerencia as configuração de fabricação e carrega os serviços necessários para um modelo no Revit. Os serviços são salvas com o modelo, portanto, outros usuários que trabalham no modelo não precisam carregar os serviços a partir do banco de dados. O conteúdo de fabricação é semelhante ao conteúdo das famílias do Revit. Após carregar uma família ou serviço em um modelo, eles são salvos com o modelo.
Se vários usuários precisarem carregar serviços em um modelo do Revit, cada usuário deverá ter uma cópia duplicada do banco de dados que foi vinculado usando o comando Adicionar vínculo em um dos produtos do Autodesk Fabrication.
Com a configuração e perfil de fabricação especificados, você pode então carregar os serviços de fabricação que irá utilizar no modelo do Revit atual.
