Utilize a ferramenta Projeto para fabricação para converter um modelo de projeto com elementos MEP do Revit em um modelo de fabricação com peças de fabricação LOD 400.
Você pode converter as peças selecionadas ou todo um duto ou rede de tubulação. As ferramenta Projeto para fabricação fornece um fluxo de trabalho mais eficiente, já que o modelo de fabricação não precisa ser redesenhado a partir do zero. O resultado da conversão tem base no algoritmo da linha do projeto utilizado pelos produtos Autodesk Fabrication, e usa o mesmo conteúdo disponível nos produtos da Autodesk Fabrication.
Vídeo: Converter um modelo de projeto MEP em um modelo de fabricação no Revit
O serviço selecionado deve conter todos os tamanhos usados pelos elementos do projeto selecionados.
Os identificadores em elementos do projeto são removidos quando convertidos em peças de fabricação MEP.
Para obter melhores resultados, assegure-se de que o projeto de rede esteja bem conectado.
As seguintes peças não são suportadas para conversão, mas permanecem conectadas aos elementos que são convertidas: equipamento mecânico, conexões de dutos e tubulação, abafadores, duto e tubulação flexível, terminais de ar, sprinklers e peças.
Os seguintes recursos e tipos de peça não são suportados: justificação, contenção elétrica, conexões traseiras e conexões analíticas. Observe também que a tubulação inclinada e duto não são totalmente compatíveis.
Os seguintes podem não ser corretamente convertidos: torneiras que não estão justificadas no centro, transições excêntricas, conexões com conectores abertos, um trecho conectado ao equipamento com uma transição.
Os terminais de ar que estão conectados à face de um duto não irão permanecer conectados.
O conteúdo que não é fornecido pela Autodesk pode ter uma maior taxa de falha ao utilizar este comando.
Na área de desenho, selecione um trecho de intenção de projeto de peças. Use a tecla Tab para selecionar o duto ou rede de tubulação do Revit.
Clique na guia Modificarpainel Fabricação (Projeto para fabricação).
Na caixa de diálogo Projeto para fabricação, selecione um serviço e clique em OK.
O serviço que você selecionar mapeia para uma coleção de conteúdo de fabricação MEP dos produtos de fabricação da Autodesk.
(Opcional) Você pode desconectar os marcadores para os conectores que não estejam no momento conectados. Clique na guia Analisarpainel Verificar sistemas (Mostrar desconexões) e selecione um ou mais dos seguintes:
