Для импорта в AutoCAD Electrical можно выбрать различные типы файлов (включая XLS, CSV, MDB и XML). Для работы инструмента "Вставить соединитель из списка" необходимо, чтобы таблица и файл импорта CSV имели следующую структуру. В таблице импорта запись может включать до 27 столбцов. Первая строка в файле CSV или XLS обрабатывается как строка заголовка и при импорте пропускается. Должны иметься в наличии все столбцы и поля (выделены жирным шрифтом), необходимые для определения соединителя, используемого в диалоговом окне "Выбор соединителя".
Позиция |
Поле |
Назначение |
Тип столбца |
1 |
TYPE1 |
CMP1: C = соединитель/ S = сращивание |
Текст |
2 |
INST1 |
Код функциональной группы CMP1 |
Текст |
3 |
LOC1 |
Код места CMP1 |
Текст |
4 |
CMP1 |
Компонент 1 |
Текст |
5 |
PIN1 |
Вывод, подсоединенный к CMP1 |
Текст |
6 |
DESC1 |
Описание CMP1 |
Текст |
7 |
CAT1 |
Номер по каталогу для CMP1 |
Текст |
8 |
MFG1 |
Изготовитель CAT1 |
Текст |
9 |
ASM1 |
Код сборки для CMP1 |
Текст |
10 |
TYPE2 |
CMP2: C = соединитель/ S = сращивание |
Текст |
11 |
INST2 |
Код функциональной группы CMP2 |
Текст |
12 |
LOC2 |
Код места CMP2 |
Текст |
13 |
CMP2 |
Компонент 2 |
Текст |
14 |
PIN2 |
Вывод, подсоединенный к CMP2 |
Текст |
15 |
DESC2 |
Описание CMP2 |
Текст |
16 |
CAT2 |
Номер по каталогу CMP2 |
Текст |
17 |
MFG2 |
Изготовитель CAT2 |
Текст |
18 |
ASM2 |
Код сборки для CMP2 |
Текст |
19 |
НОМЕРПРОВОДА |
Номер провода (может быть пустым) |
Текст |
20 |
WIRELAY |
Имя слоя проводов |
Текст |
21 |
CBLINST |
Код функциональной группы кабеля |
Текст |
22 |
CBLLOC |
Код места кабеля |
Текст |
23 |
CBL |
Имя позиционного обозначения кабеля |
Текст |
24 |
CBLWCLR |
Цвет провода (проводника) кабеля |
Текст |
25 |
CBLCAT |
Элемент кабеля по каталогу |
Текст |
26 |
CBLMFG |
Изготовитель каталога кабелей |
Текст |
27 |
CBLASM |
Код сборки кабеля |
Текст |
Файл MDB должен содержать таблицу с указанными выше 27 столбцами. Каждый столбец должен быть определен с использованием типа данных VARCHAR соответствующего размера. Имена столбцов в таблице не имеют особого значения, значение имеет положение столбцов.
