Для импорта списка проводов соединителя из другого приложения, например "Autodesk Inventor Professional — Кабели и монтажные узлы", используется инструмент "Вставить соединитель из списка". В электромеханических проектах можно также вставлять соединитель (из списка) с помощью вида дерева компонентов. При этом не нужно импортировать файлы XML, содержащие данные кабелей и проводки.
В разделе "Autodesk Inventor Professional — Кабели и монтажные узлы" задайте имена проводов и соединения для файла сборки.
Осуществляется описание позиционных обозначений кабелей, идентификаторов проводников, а также их соединений в файле сборки.
Выберите идентификатор жгутов проводов в браузере модели и выберите "Экспорт данных жгутов проводов" на панели "Кабели и жгуты проводов".
Поступает запрос на выбор имени файла и места для экспорта данных о жгутах проводов и проводке. В AutoCAD Electrical создается файл XML для импорта.
Создайте файл чертежа в AutoCAD Electrical.
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Вставить соединитель"Вставить соединитель (из списка). найти
В диалоговом окне "Выбор файла списка соединителей" выберите файл списка соединителей для импорта в AutoCAD Electrical и нажмите "Открыть".
В диалоговом окне "Выбор соединителя" задайте соединители для вставки на чертеж.
Если соединитель размещен или ранее размещался в проекте, в столбце "Размещено" выводится символ 'x'.
(Необязательная операция) Укажите, следует ли формировать соединитель с фиксированным интервалом между выводами или необходимо сжать (или растянуть) соединитель в соответствии с размещенными ранее пересечениями проводов.
Укажите, следует ли вставлять весь соединитель сразу или вставлять выводы вручную один за другим — с возможностью вставки разъединителей либо с разбивкой соединителя на две или более частей (необязательный параметр).
(По желанию) С помощью кнопок "Поворот" или "Отразить" можно изменить отображение графического образа соединителя.
Нажмите кнопку "Подробнее" для получения дополнительных возможностей по настройкам размера, формы и отображения параметрически сформированных графических образов соединителей (необязательный параметр).
Выберите в списке соединители для вставки и нажмите "Вставить".
Щелкните на точке вставки каждого соединителя в чертеже.
В диалоговом окне "Выбор соединителя" продолжите выбор соединителей для вставки и размещение их в чертеже.
Когда все соединители будут размещены в чертеже, нажмите "Соединить проводами".
Прим.: Пользователь может позднее разместить в чертеже соединители и добавить провода. При необходимости добавить провода откройте диалоговое окно "Выбор соединителя" и нажмите "Соединить проводами".
Прим.: Если на чертеже AutoCAD Electrical отсутствует один конец соединителя либо соединение не обнаружено, информация о соединениях проводов отображается рядом с выводом. Информация записывается в файл журнала; тем самым пользователь извещается о том, что программа AutoCAD Electrical не смогла обработать соединения проводов на чертеже. У файла журнала имеется имя {имя файла чертежа.LOG} и он находится в той же папке, что и файл чертежа.
