Сохранение и вставка цепи
Сохранение в графическом меню существующих цепей для использования в будущем.
AutoCAD® Electrical облегчает и упрощает сохранение и вставку ранее прорисованных цепей. Можно выполнять сохранение и вставку с использованием страницы пользовательских цепей в графическом меню вставки компонентов. Также для сохранения выбранных схем на диске можно воспользоваться командой ПБЛОК базовой программы AutoCAD®. Для вставки цепей в виде блоков на активный чертеж служит команда "Вставить цепь".
Сохранение цепи для последующего использования
  1. Увеличьте масштаб изображения цепи, так чтобы она заполнила экран.
  2. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Цепь""Сохранить цепь в графическом меню". найти
  3. В диалоговом окне "Сохранить цепь в графическом меню" нажмите кнопку "Добавить" "Новая цепь".
  4. В диалоговом окне "Создание новой цепи" задайте:
    Файл изображения:  Щелкните "Активный" и установите флажок "Создать файл в формате PNG из текущего изображения на экране"
  5. Нажмите кнопку "ОК".
  6. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Базовая точка:
    Укажите крайнюю левую точку подключения проводов, в которой цепь связывается с левым вертикальным проводом шины
    Выбрать объекты:
    Очертите рамку вокруг цепи слева направо и захватите ею все компоненты и провода, исключая вертикальную шину, нажмите ENTER
  7. В диалоговом окне "Сохранить цепь в графическом меню" нажмите кнопку "ОК".
    Цепь сохраняется в папку текущего пользователя AutoCAD Electrical. Быстрый доступ к ней обеспечивает графическое меню вставки компонентов и инструмент "Вставить сохраненную цепь".
У нового двигателя имеется дочерняя ссылка на 3-полюсный контактор двигателя, но отсутствует родительская катушка реле стартера двигателя, которая будет управлять им. Необходимо добавить цепь пусковой катушки двигателя в схему контура управления в наборе чертежей проекта и связать ее с цепью нового двигателя.
Вставка цепи пусковой катушки двигателя в схему контура управления
