Редактирование компоновочного образа или клеммы монтажной панели. Преобразование выбранного блока, если он не совместим с AutoCAD Electrical.
найти
Ввод команды:
AEFOOTPRINT
Выберите вставляемый компоновочный образ и укажите точку вставки на чертеже.
найти
Ввод команды:
AEEDITFOOTPRINT
Выберите компоновочный образ или паспортную табличку для редактирования.
Позиция назначается автоматически в том случае, если значение номера детали по каталогу соответствует существующему компоненту, которому уже назначена позиция. Если совпадение не обнаружено, позицию можно ввести вручную. Эти позиции, которые могут быть связаны с "интеллектуальными" номерами позиций, отображаются в спецификации монтажной панели и в списках компонентов.
фиксированный |
При установке этого флажка позиция помечается как фиксированная. При последующем выполнении команды "Изменить последовательность позиций" в фиксированные позиции изменения не вносятся. |
Найти |
Поиск назначения каталожных номеров для заданного компонента и присвоение позиции, если соответствие найдено. Если соответствие каталога не найдено, открывается диалоговое окно для назначения позиции. |
Список |
Отображение списка номеров, найденных в текущем чертеже или проекте. |
Далее |
Осуществляется поиск следующей доступной позиции. |
Формируется перечень подобных компонентов с их назначениями каталогов в рамках чертежа или проекта. Во время сеанса редактирования для каждого типа компонентов в памяти сохраняется последнее назначение данных каталога (ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР) компоненту этого типа при его вставке в монтажную схему. При вставке другого компонента такого типа в качестве данных по умолчанию задаются данные каталога, назначенные предыдущему компоненту (если это назначение выполнено в текущем сеансе редактирования).
Изготовитель |
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск в каталоге" и выберите значение в обозревателе каталогов. |
Каталожный номер |
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск в каталоге" и выберите значение в обозревателе каталогов. |
Сборка |
Описывается код сборки для компоновочного образа. Код сборки позволяет связать один с другим несколько номеров деталей. |
Количество |
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбце "SUBQTY" отчета о спецификации. |
Единицы измерения |
Указываются единицы измерения, которые могут быть отображены в отчете по списку компонентов. |
Поиск в каталоге |
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения выбранному компоненту. |
"Чертеж" |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в текущем чертеже. |
"Проект" |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
Несколько каталожных номеров |
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу. |
Проверка по каталогу |
Показать, как выглядит выбранный элемент при его отображении в спецификации. |
Задание значений для каждого атрибута номинального значения. С помощью параметра "Показать все номинальные значения" можно задать на компоненте до 12 значений атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию" для выбора из списка значений по умолчанию.
В диалоговом окне редактирования представлены все существующие позиционные обозначения. Для определения позиционного обозначения компонента отредактируйте существующее позиционное обозначение или введите конкретное позиционное обозначение в поле редактирования.
Если в процессе вставки или редактирования ввести существующее позиционного обозначение компонента, открывается диалоговое окно в предупреждением. (Отключите предупреждение в диалоговом окне "Свойства проекта"
"Параметры проекта". Снимите флажок "Параметры"
"Проверка ошибок в реальном времени"). Можно выбрать использование дублированного позиционного обозначения или отменить изменения. Используйте флажок для отключения этого предупреждения только для текущего сеанса AutoCAD.
Список схем |
Для связывания компонента монтажной панели с равнозначным ему устройством на схеме применяется номер идентификатора позиционного обозначения . |
Файл внешнего списка |
Назначение позиционного обозначения из файла внешнего списка. |
Введите текст атрибута описания, содержащий не более трех строк.
Чертеж |
Отображается список обнаруженных на текущем чертеже описаний, в котором можно выбрать аналогичные описания для редактирования. |
Проект |
Отображение списка описаний, найденных в проекте, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования. |
Стандартные |
Открывается текстовый файл ASCII, в котором можно выбрать стандартные описания. |
Изменение кодов функциональной группы, местоположения, стойки и группы. Поиск кодов можно выполнить в текущем чертеже или во всем проекте. Выполняется быстрое считывание файла текущего чертежа или файлов всех выбранных чертежей, после чего выводится список использовавшихся кодов функциональных групп. Выберите коды из списка для автоматического обновления компонента с применением этих кодов.
Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей AutoCAD Electrical при последующем создании списков компонентов и спецификаций на местах их расположения рекомендуется назначать компонентам короткие коды функциональных групп типа "PNL" или "ПОЛЕ".
Нанесение меток позиций многопозиционных переключателей.
Просмотр или редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами AutoCAD Electrical.
