Диалоговое окно "Параметры обозначения шероховатости" используется для задания параметров обозначения шероховатости для текущего стандарта оформления.
Редакция Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение. |
Тип обозначения |
Создать окружность в малом V Задание размера для обозначения запрета механической обработки. Эта параметр доступна только для пользовательских стандартов. |
С полкой Управление состоянием по умолчанию кнопки "С полкой" в диалоговом окне "Обозначения шероховатости". Данная кнопка управляет доступностью полки для обозначений без текста. |
Разрешить по замкнутому контуру Управление отображением кнопки "По замкнутому контуру" в диалоговом окне "Шероховатость". Эта параметр недоступна в стандарте ANSI. |
Добавить несколько полок Задание для обозначений дополнительной полки, если над полкой имеется несколько строк текста. Эта параметр недоступна в стандарте ANSI. Прим.: Эта параметр недоступна для стандарта ГОСТ.
Стандартные списки Содержат наборы кнопок, позволяющие настроить раскрывающиеся списки, отображаемые в диалоговом окне "Обозначения шероховатости". |
Редактировать список Отображение диалогового окна, позволяющего настроить список в позиции, определенной местоположением кнопки. |
Обозначение неуказанной шероховатости Задание параметров для обозначения неуказанной шероховатости, указывающего состояние для всех поверхностей с помощью единого группового обозначения. Данная параметр недоступна в стандарте оформления ANSI. |
Упрощенное Задание упрощенного представления обозначения неуказанной шероховатости. Соответственно в скобках справа от групповой индикации отображается только базовый обозначение. |
Полный список Полное представление обозначения неуказанной шероховатости. Если в чертеже имеются обозначения шероховатости, их состояние полностью указано в скобках справа от групповой индикации. Прим.: Эта параметр недоступна для стандарта ГОСТ.
Выноска |
Стрелка-указатель Задание принимаемого по умолчанию типа стрелки выноски для обозначений шероховатости поверхности. Прим.: При выборе типа стрелки с меткой "По ИмениСтандарта" тип стрелки будет связан с параметрами стрелок выноски главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров тип стрелки для обозначений шероховатости поверхности изменяется соответствующим образом.
Размер Задание принимаемого по умолчанию размера стрелки выноски для обозначений шероховатости поверхности. Прим.: Если выбрать размер с меткой "По ИмениСтандарта", размер стрелки будет связан с параметрами стрелок главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров значение размера стрелок для обозначений шероховатости поверхности изменяется соответствующим образом.
Стрелка поверхности Задает стрелку для выносок на поверхности. Прим.: Этот параметр является видимым только для стандартов, которые разрешают использовать поверхностное указание выносок.
Цвет Задание цвета выносок по умолчанию для обозначений шероховатости поверхности. Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениСтандарта", цвет выноски будет связан с параметрами цвета выноски главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров цвет обозначений шероховатости поверхности изменяется соответствующим образом.
Текст |
Высота Задание высоты текста по умолчанию для обозначений шероховатости поверхности. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае в AutoCAD Mechanical выбор ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: Если выбрать высоту текста с меткой "По ИмениСтандарта", высота текста будет связана со значением базовой высоты главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров высота текста для обозначений шероховатости поверхности изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета, используемого по умолчанию для текста обозначений шероховатости поверхности. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениСтандарта", цвет текста будет связан со значением базового цвета текста главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров цвет текста для обозначений шероховатости поверхности изменяется соответствующим образом.
Восстановить значения по умолчанию Восстановление значений по умолчанию для текущего стандарта. |
