Перенумерация элементов списка деталей вручную (AutoCAD Mechanical)
Выберите
вкладку "Аннотации"
панель "Таблица"
Список деталей
найти
В командной строке введите
MAIN
В диалоговом окне выделите номер элемента для изменения.
Введите новый номер элемента. Спецификация и связанные номера позиции обновляются автоматически.
Нажмите "ОК", чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно.
Прим.:
ACM не выполняет автоматическую проверку дубликатов номеров деталей.
Понятия, связанные с данным
Редактирование данных списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Редактирование данных списка деталей и листа (AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Сортировка списков деталей (AutoCAD Mechanical)
Изменение нумерации всех элементов в списке деталей (AutoCAD Mechanical)
Изменение номера позиции для одной строки списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Изменение номера позиции в нескольких строках списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Изменение значений нескольких ячеек в списке деталей (AutoCAD Mechanical)
Ввод формулы в ячейку списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Объединение строк в списке деталей (AutoCAD Mechanical)
Разделение строки списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Фильтрация списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Добавление новой категории в список деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical)
Добавление пустой строки в список деталей (AutoCAD Mechanical)
Изменение категории элемента из списка деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical)
Перемещение категории или строки в списке деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical)
Перемещение категории или строки вниз (AutoCAD Mechanical)
Удаление категории или пустой строки из списка деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с номерами позиций спецификаций и списками деталей (AutoCAD Mechanical)
