Сортировка списков деталей (AutoCAD Mechanical)
В области рисования дважды щелкните на списке деталей, который необходимо редактировать. Открывается диалоговое окно "Список деталей".
Для сортировки только выбранных строк при нажатой клавише CTRL щелкните на заголовках сортируемых строк.
Для сортировки всего списка деталей выбор строк выполнять не следует.
Нажмите кнопку
. Открывается диалоговое окно "Сортировка данных".
В разделе "Ключ 1" выберите столбец и порядок для первичной сортировки.
Если требуются критерии сортировки второй и третьей очереди, выберите столбцы и порядок в разделах "Ключ 2" и "Ключ 3".
Нажмите "OK".
Понятия, связанные с данным
Редактирование данных списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Редактирование данных списка деталей и листа (AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Изменение нумерации всех элементов в списке деталей (AutoCAD Mechanical)
Перенумерация элементов списка деталей вручную (AutoCAD Mechanical)
Изменение номера позиции для одной строки списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Изменение номера позиции в нескольких строках списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Изменение значений нескольких ячеек в списке деталей (AutoCAD Mechanical)
Ввод формулы в ячейку списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Объединение строк в списке деталей (AutoCAD Mechanical)
Разделение строки списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Фильтрация списка деталей (AutoCAD Mechanical)
Добавление новой категории в список деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical)
Добавление пустой строки в список деталей (AutoCAD Mechanical)
Изменение категории элемента из списка деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical)
Перемещение категории или строки в списке деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical)
Перемещение категории или строки вниз (AutoCAD Mechanical)
Удаление категории или пустой строки из списка деталей по ГОСТ (AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с номерами позиций спецификаций и списками деталей (AutoCAD Mechanical)
