Изменение значений нескольких ячеек в списке деталей (AutoCAD Mechanical)
Существует возможность изменить значения нескольких ячеек в спецификации за раз, но они должны быть в одном столбце.
  1. В области рисования дважды щелкните на списке деталей. Открывается диалоговое окно "Список деталей".
  2. Щелкните в первой ячейке, а затем при нажатой клавише SHIFT щелкните в последней ячейке диапазона.
    Прим.:
    • Возможен выбор только группы соседних строк.
    • Все ячейки должны принадлежать к одному и тому же столбцу.
  3. На панели нажмите кнопку . Открывается диалоговое окно "Задание значений".
  4. Если ячейки содержат текст, в поле "Значение" введите новое значение для ячеек.
  5. Для задания одного значения для всех ячеек выбранного диапазона (если ячейки содержат числовые значения) выполните следующие действия:
    1. В поле "Начальное значение" введите устанавливаемое значение.
    2. В поле "Шаг" введите 0 (ноль).
  6. Для изменения значений в ячейках с помощью задания начального значения и значения приращения (если ячейки содержат числовые значения) выполните следующие действия:
    1. В поле "Начальное значение" введите число для первой строки диапазона.
    2. В поле "Шаг" введите значение приращения.
  7. Для изменения значений в ячейках с помощью добавления фиксированного значения к текущим значениям ячеек (если ячейки содержат числовые значения):
    1. Выберите параметр "Добавить".
    2. В поле "Значение" введите фиксированное значение, которое будет добавлено к существующим значениям.
  8. Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
