Вставка стандартных элементов (AutoCAD Mechanical)
Элемент — это небольшой фрагмент детали, например отверстие, прорезь или концентратор напряжений, являющийся результатом операции, например, машинной обработки или перфорирования. Библиотека стандартных деталей содержит несколько стандартных элементов, которые можно вставлять непосредственно в чертеж.
Команда AMCONTENTLIB выводит на экран компоненты из всех библиотек компонентов, доступ к которым настроен на данном компьютере. Кроме того, AutoCAD Mechanical содержит команды прямого доступа к элементам по категориям. Это позволяет работать с не с полным, а с отфильтрованным списком стандартных деталей/элементов.
Команда AMCONTENTLIB не позволяет обратиться к элементам, не связанным со стандартом оформления. Такие элементы называются пользовательскими, к ним можно обращаться непосредственно по категориям. При вставке таких элементов AutoCAD Mechanical выводит запрос размера, при этом можно задать любой размер.
Команды
Категория Команда
Стандартные элементы
  Цилиндрические отверстия
    Сквозные отверстия AMTHOLE2D
    Глухие отверстия AMBHOLE2D
    Отверстия с цековкой AMCOUNTB2D
    Отверстия с зенковкой AMCOUNTS2D
    Пользовательские сквозные отверстия AMUTHOLE2D
    Пользовательские глухие отверстия AMUBHOLE2D
    Пользовательские отверстия с цековкой AMUCOUNTB2D
    Пользовательские отверстия с зенковкой AMUCOUNTS2D
  Резьбовые отверстия
    Сквозные отверстия AMTAPTHOLE2D
    Глухие отверстия AMTAPBHOLE2D
    Конические отверстия AMTAPITHREAD2D
  Наружная резьба
    Обычная резьба AMEXTHREAD2D
    Резьбовой конец AMTHREADEND2D
    Коническая резьба AMTAPETHREAD2D
  Элементы вала
    Поднутрения AMUNDERCUT2D
    Центровые отверстия AMCENTERHOLE2D
  Прорези
    Глухие прорези AMBSLOT2D
    Сквозные прорези AMTSLOT2D
    Пользовательские глухие прорези AMUBSLOT2D
    Пользовательские сквозные прорези AMUTSLOT2D
Пользовательские элементы
Процедура вставки примерно одинакова для каждого элемента. Необходимо выбрать элемент, который требуется вставить, вид, в котором он будет вставлен, и указать размер.
При использовании команды AMCONTENTLIB для вставки можно выбрать любой стандартный или пользовательский элемент. Применяя команду непосредственного доступа к элементам по категориям, можно обратиться только к элементам, связанным с этой командой. На данной странице возможен доступ к двум наборам процедур. Один набор (процедуры вставки сквозного отверстия) иллюстрирует процесс использования команды AMCONTENTLIB. Другой набор (процедуры вставки пользовательского сквозного отверстия) относятся к процессу использования команды, открывающей прямой доступ к элементам по категориям.
С помощью команды AMPOWERVIEW можно быстро сформировать требуемый вид стандартного элемента, который уже имеется в чертеже (например, создать вид сверху из вида спереди).
