Вставка стандартных деталей (AutoCAD Mechanical)
В комплект поставки AutoCAD Mechanical входят библиотеки компонентов, содержащие свыше полумиллиона стандартных деталей и элементов. Они соответствуют различным стандартам оформления, принятым во всем мире.
Стандарты
AutoCAD Mechanical содержит файлы библиотек компонентов для каждого из перечисленных ниже стандартов:
В ходе установки AutoCAD Mechanical можно выбрать, какие стандарты (библиотеки компонентов) будут установлены.
Команда AMCONTENTLIB выводит на экран компоненты из всех библиотек компонентов, доступ к которым настроен на данном компьютере. Кроме того, в AutoCAD Mechanical предусмотрены команды прямого доступа к деталям и элементам по категориям. Это позволяет работать с не с полным, а с отфильтрованным списком стандартных деталей/элементов.
Команды
Категория Команда
Крепежные элементы
  Болты AMSCREW2D
  Гайки AMNUT2D
  Шайбы AMWASHER2D
    Тарельчатые пружины AMBELL2D
  Штифты AMPIN2D
    Конические штифты AMTAPERPIN2D
    Цилиндрические штифты AMCYLPIN2D
    Шплинты AMCOTTERPIN2D
    Штифты с отверстием под шплинт AMCLEVISPIN2D
    Штифты прорезные AMGROOVESTUD
  Заклепки AMRIVET2D
    Заклепки обычные AMPLRIVET2D
    Заклепки потайные AMCRIVET2D
  Кондукторные втулки AMDRBUSH2D
    Кондукторная втулка + соответствующее отверстие AMDRBUSHHOLE2D
  Пробки AMPLUG2D
Детали валов
  Подшипники качения AMROLBEAR2D
  Уплотнения и уплотнительные кольца AMSEALS2D
  Кольца установочные AMADJRINGS
Пружины
  Пружины сжатия AMCOMP2D
  Пружины растяжения AMEXT2D
  Пружины кручения AMTOR2D
Стальные профили AMSTLSHAP2D
Масленки AMLUBRI2D
Вспомогательные компоненты AMACCESSORIES2D
Процедура вставки для всех стандартных деталей примерно одинакова. Необходимо выбрать стандартную деталь, которую требуется вставить, вид, в котором она будет вставлена, и указать размер. При вставке в чертеж стандартной детали, спецификация обновляется автоматически.
При использовании команды AMCONTENTLIB для вставки можно выбрать любую стандартную или пользовательскую деталь. Применяя команду непосредственного доступа к деталям по категориям, пользователь может обратиться только к деталям, связанным с этой командой. На данной странице возможен доступ к двум наборам процедур. Один набор (процедуры вставки винта) иллюстрирует процесс использования команды AMCONTENTLIB. Другой набор (процедуры вставки стального профиля) относятся к процессу использования команды, открывающей прямой доступ к деталям и элементам по категориям.
С помощью команды AMPOWERVIEW можно быстро сформировать требуемый вид стандартной детали, который уже имеется в чертеже (например, создать вид сверху из вида спереди).
