Обозначения (AutoCAD Mechanical)
В AutoCAD Mechanical поддерживается одиннадцать типов обозначений, которые можно вставлять в чертеж.
Поддерживаемые обозначения:
Обозначения и стандарт оформления
Поведение и характеристики каждого обозначения определяются стандартом оформления. Чтобы изменить эти характеристики, необходимо отредактировать элементы стандарта. Доступ к элементам стандарта выполняется из вкладки "AM:Стандарты" диалогового окна "Параметры".
Общие характеристики
Поведение при присоединении
Создаваемое обозначение можно прикрепить к объекту. При перемещении объекта такое обозначение перемещается вместе с ним.
Обозначения можно отсоединить от объекта, если точка привязки больше не является допустимой. Например:
Перед обновлением события
После обновления события
Если монитор аннотаций включен, он отслеживает отсоединяемые аннотации и выделяет отсоединяемые аннотации с меткой. При щелчке на метку открывается меню, содержащее специальные параметры для этой конкретной аннотации.
Создание поведения выноски
При прикреплении обозначения к дуге или сплайну такое обозначение вызывает перпендикулярное размещение первого сегмента выноски по отношению к прикрепленному объекту. Чтобы переопределить это поведение, можно нажать комбинацию клавиш включения/отключения ортогонального режима для выноски обозначения (по умолчанию SHIFT + F) во время перемещения перекрестья.
Если обозначение прикрепляется к отрезку, для некоторых обозначений существует необходимость размещать первый сегмент выноски перпендикулярно по отношению к прикрепленному объекту. Для обозначений, к которым данное поведение не применяется, при включенном отслеживании объектной привязки AutoCAD Mechanical отображает перпендикулярные траектории выравнивания для отслеживания.
Поведение при редактировании начальной точки выноски с помощью ручки
Если переместить начальную точку выноски, будет перемещено все обозначение.
Чтобы переопределить это поведение, нажмите комбинацию клавиш управления режимом растягивания для выноски обозначения (по умолчанию SHIFT + G) во время перемещения перекрестья. В этом режиме обозначение не перемещается. Вместо этого будет растянут первый сегмент выноски.
Прим.: Клавиши временной замены (SHIFT + G) не оказывают влияния на:
  • Обозначения идентификаторов баз (поскольку по умолчанию они обеспечивают растягивание первого сегмента выноски).
  • Обозначения участков баз (поскольку в стандартах оформления указывается, что первый сегмент выноски всегда должен быть перпендикулярен к прикрепленному объекту).
Библиотеки обозначений
Некоторые полностью настроенные обозначения можно сохранять в библиотеке. Впоследствии их можно вставлять в чертеж непосредственно с ленты, при этом можно не задавать значения или задавать только значения, содержащиеся в сохраненном обозначении.
Редактирование обозначений
Чтобы редактировать текст уже вставленного в чертеж обозначения, дважды щелкните на этом обозначении. Двойным щелчком на выноске на экран выводится вкладка "Выноска" диалогового окна параметров обозначения.
Резюме
Обозначение Первый сегмент выноски перпендикулярен прикрепленной дуге Первый сегмент выноски перпендикулярен прикрепленному отрезку Библиотека обозначений Отслеживается монитором аннотаций? Поддержка SHIFT + G
Обозначение базы
Да Да   Да
Участок базы
      Да
Кромка
Да   Да Да Да
Допуск формы и расположения
Да Да Да Да Да
Обозначение поверхности
Да Да   Да Да
Примечание на выноске
Да   Да Да Да
Конусность и уклон
Да     Да Да
Шероховатость
Да   Да Да Да
Сварка
Да   Да Да Да
Маркировка/Клеймение
Да   Да Да Да
Неразъемное соединение
Да   Да Да Да
