Вы можете добавлять данные Autodesk InfraWorks в AutoCAD Civil 3D, ссылаясь на локальную модель InfraWorks или файл IMX, экспортированный из InfraWorks. Данные AutoCAD Civil 3D можно добавить в InfraWorks, указав в качестве источника данных файл AutoCAD Civil 3D в формате DWG.
Рабочий процесс обмена данными
Вы можете завершить
концептуальный проект с помощью
InfraWorks, а затем перенести модель
InfraWorks в
AutoCAD Civil 3D для выполнения детального проектирования. Если требуется обращаться к обновленному проекту из
InfraWorks, то в качестве источника данных можно указать чертеж
AutoCAD Civil 3D.
Прим.:
Связывание AutoCAD Civil 3D чертежа с InfraWorks требует, чтобы обе программы — InfraWorks и AutoCAD Civil 3D — были установлены на одном компьютере.
Другой способ: можно начать проект в AutoCAD Civil 3D, а затем импортировать его в InfraWorks для создания проектного представления или выполнения в InfraWorks дополнительных задач по проектированию.
| Используйте InfraWorks для выполнения концептуального проектирования
Проектная дорога, созданная в InfraWorks
| Откройте модель в AutoCAD Civil 3D и выберите данные, которые необходимо импортировать в AutoCAD Civil 3D
При переносе проектной дороги InfraWorks в AutoCAD Civil 3D создается трасса.
| Используйте AutoCAD Civil 3D для выполнения детального проектирования
Поверхности коридора и верха коридора создаются в AutoCAD Civil 3D на основе трассы и профиля.
| Открытие чертежа AutoCAD Civil 3D в InfraWorks и настройка данных
Моделирование рельефа, созданное при переносе поверхности коридора AutoCAD Civil 3D в InfraWorks
Покрытия, созданные при переносе стилей звеньев AutoCAD Civil 3D, используемых в коридоре, в InfraWorks
Дополнительные сведения о переносе чертежа AutoCAD Civil 3D в InfraWorks приведены в следующих разделах: Обмен данными с AutoCAD Civil 3D и Добавление данных AutoCAD Civil 3D в модель InfraWorks.
Требования приложения
Для добавления данных InfraWorks в AutoCAD Civil 3D не требуется устанавливать на одном компьютере программы Autodesk InfraWorks и AutoCAD Civil 3D. Однако, открыть локальную модель InfraWorks (файл SQLITE) можно только при наличии программы InfraWorks, установленной на том же компьютере. Если программа InfraWorks на данном компьютере не установлена, можно перенести данные InfraWorks в AutoCAD Civil 3D при помощи файла IMX, который был экспортирован из InfraWorks.
В InfraWorks возможность использования локального файла AutoCAD Civil 3D в формате DWG доступна в случае, если программа AutoCAD Civil 3D установлена на том же компьютере, что и InfraWorks.
Системы координат и единицы измерения
При подготовке к обмену объектами между моделью InfraWorks и чертежом AutoCAD Civil 3D рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций по настройке систем координат и единиц измерения:
- Выберите ПСК в модели InfraWorks, совместимую с системой координат, которая будет использоваться в чертеже AutoCAD Civil 3D. По умолчанию модели InfraWorks, созданные с помощью Конструктора модели, используют систему координат LL84, которая не поддерживается в AutoCAD Civil 3D. Если чертеж AutoCAD Civil 3D не имеет системы координат, или если системы координат не совместимы, можно задать или изменить систему координат чертежа при открытии модели InfraWorks в AutoCAD Civil 3D. Для добавления данных InfraWorks в чертеже AutoCAD Civil 3D должна быть задана система координат.
- При экспорте файла IMX из InfraWorks для использования в AutoCAD Civil 3D рекомендуется задать для файла IMX ту же целевую систему координат, которая будет использоваться в чертеже AutoCAD Civil 3D.
- Также в модели InfraWorks и чертеже AutoCAD Civil 3D следует использовать один и тот же тип единиц. По умолчанию в моделях InfraWorks используются метрические единицы измерения. При настройке файла параметров объекта в AutoCAD Civil 3D убедитесь в том, что каталоги элементов, указанные для планируемых инженерных и дренажных сетей, используют те же единицы, что и модель InfraWorks.
Параметры объекта
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов InfraWorks будут перенесены в AutoCAD Civil 3D, а также какие параметры будут использованы для объектов. Можно настроить несколько файлов для использования в различных ситуациях.
Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Доступны следующие стандартные файлы параметров объекта:
- All Objects.xml: перенос всех типов объектов InfraWorks
- Design Objects.xml: перенос в InfraWorks только проектных объектов
- Planning Objects.xml: перенос в InfraWorks только планируемых объектов
InfraWorks, которые могут быть перенесены в AutoCAD Civil 3D
В следующей таблице перечислены типы объектов моделей InfraWorks, которые могут быть перенесены в AutoCAD Civil 3D, и соответствующие им типы объектов чертежа AutoCAD Civil 3D.
| InfraWorks
Объекты чертежа AutoCAD Civil 3D
Примечания относительно обмена данными
| Поверхности рельефа
Поверхности TIN
- Поверхности рельефа переносятся в AutoCAD Civil 3D как AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation и AIW_Proposed_Ground.
| Планируемые инженерные сети
Трубопроводные сети (тип инженерной сети = «Не определено»)
- Планируемые инженерные сети в InfraWorks — это трубопроводы с типовыми соединителями (вместо водоприемников или колодцев), не имеющие определенного типа инженерной сети.
- Для трубопроводных сетей AutoCAD Civil 3D было добавлено новое свойство «Тип инженерной сети». Для планируемых инженерных сетей, переносимых в AutoCAD Civil 3D из InfraWorks, этому свойству присваивается значение «Не определено».
- Все трубы создаются с использованием первого элемента в выбранном каталоге труб.
- Все колодцы создаются как нулевые.
| Планируемые дороги
Трассы
- Планируемые дороги — это дороги, созданные с помощью инструмента InfraWorks «Добавить дороги» или сформированные при переносе в модель данных, которые отражают существующие условия.
| Проектные или составные дороги
Трассы, проектные профили и профили существующей поверхности (необязательно)
| Перекрестки
Перекрестки с трассами для сопряжения
InfraWorks преобразуются в AutoCAD Civil 3D в статические трассы для сопряжений, а не в перекрестки, в следующих ситуациях:
- Если перекресток имеет более четырех ответвлений
- Если перекресток использует простую кривую с коническим сопряжением на пересечении
- Если осевые линии Т-образного перекрестка на самом деле не пересекаются
- Если смещения на одной стороне дороги перекрестка не равны, например, на следующей иллюстрации, где смещение 1 шире, чем смещение 2:
| Дренажные сети
Трубопроводные сети (тип инженерной сети = «Дренаж»)
- Дренажные сети в InfraWorks — это трубопроводы с водоприемниками и люками вместо типовых соединителей трубопроводов, имеющие тип инженерной сети «Дренаж».
- Для трубопроводных сетей AutoCAD Civil 3D было добавлено новое свойство «Тип инженерной сети». Для дренажных сетей, импортированных в AutoCAD Civil 3D из InfraWorks, этому свойству присваивается значение «Дренаж».
- В свойствах колодца AutoCAD Civil 3D люкам присваивается свойство «Покрытие», а водоприемникам — свойство «Решетка».
- В AutoCAD Civil 3D добавлен новый каталог элементов для использования при переносе водоприемников и люков из InfraWorks в AutoCAD Civil 3D. Колодцы водоприемников и люков будут использовать эквивалентные элементы как в британской, так и в метрической версии нового каталога.
- Трубы будут использовать наиболее подходящие форму, материал и размер, содержащиеся в заданном каталоге труб.
- При открытии модели InfraWorks в AutoCAD Civil 3D создается список элементов трубопроводной сети под именем «Импорт». Этот список содержит только необходимые элементы.
С обзором процедуры обмена данными для дренажных сетей можно познакомиться с помощью плейлиста видеороликов «Обновления Drainage Design» в справке InfraWorks.
| Покрытия (изменение рельефа)
3D полилинии
- Включаются только покрытия, изменяющие рельеф InfraWorks.
| Водные пространства
3D полилинии
| Мосты
3D-тела
Обзор процедуры обмена данными для мостов приведен в плейлисте видеороликов «Обновления Bridge Design» в справке InfraWorks.
Круговые перекрестки
- Благодаря интеграции элементов круговых перекрестков Autodesk Vehicle Tracking круговые перекрестки перенесены в AutoCAD Civil 3D в качестве нового типа объекта кругового перекрестка в AutoCAD Civil 3D 2017.
- Круговые перекрестки, импортируемые или создаваемые в AutoCAD Civil 3D, невозможно перенести в InfraWorks.
Прим.: При импорте кругового перекрестка необходимо также импортировать составные дороги или проектные дороги, которые примыкают к круговому перекрестку.
Прим.: Трассы, создаваемые в AutoCAD Civil 3D на основе данных InfraWorks, не назначаются площадкам.
AutoCAD Civil 3D, которые могут быть перенесены в InfraWorks
В следующей таблице перечислены типы объектов чертежа AutoCAD Civil 3D, которые могут быть перенесены в InfraWorks, и объектов модели, которыми они становятся.
| Объект чертежа AutoCAD Civil 3D
Объект модели InfraWorks
| Поверхности TIN
Поверхности рельефа
- Все поверхности будут отображены в списке на панели «Источники данных» InfraWorks. Если поверхность, переносимая в InfraWorks, перекрывает другие поверхности, можно изменить порядок слоев поверхности рельефа, используя диалоговое окно «Слои поверхности», доступ к которому осуществляется с панели «Источники данных».
| Трассы и профили
Проектные дороги (горизонтальная и вертикальная геометрия)
- Только трассы типа «Осевая линия» могут быть перенесены в InfraWorks как проектные дороги.
- Можно импортировать набор правил стиля в InfraWorks для использования со стилями трасс AutoCAD Civil 3D по умолчанию. При использовании пользовательских стилей трасс может потребоваться создать правила стиля.
- Для каждой проектной дороги в InfraWorks используется один профиль. Используется первый проектный профиль, созданный в чертеже AutoCAD Civil 3D. Для просмотра геометрии профиля можно использовать инструмент Вид профиля в InfraWorks.
- Проектные дороги, создаваемые в InfraWorks на основе объектов AutoCAD Civil 3D, доступны только для чтения.
- Объекты профиля наилучшего вписывания не переносятся в InfraWorks.
| Коридоры и поверхности коридоров
Покрытия и поверхности рельефа
- Для правильной визуализации коридоров в InfraWorks рекомендуется создать одну или несколько поверхностей коридора в AutoCAD Civil 3D для переноса в InfraWorks (например, поверхность, представляющую верхнюю часть коридора). Поверхность коридора в InfraWorks моделирует грунт.
Для создания покрытий в InfraWorks используются стили звеньев AutoCAD Civil 3D, в которых указаны материалы коридора. Покрытия позволяют определять стили для различных компонентов коридора — например, для дорожного покрытия. Вы можете импортировать набор правил стиля в InfraWorks для использования со стилями звеньев AutoCAD Civil 3D по умолчанию. При использовании пользовательских стилей звеньев может потребоваться создать правила стиля.
| Трубопроводные сети
Трубопроводы с водоприемниками и люками, или с соединителями трубопроводов
- Если колодец в чертеже AutoCAD Civil 3D имеет тип инженерной сети «Дренаж» и использует элемент из нового каталога элементов, он будет назначен элементу из нового каталога элементов при обратном переносе в InfraWorks.
- Если идентификаторы семейства элементов и размера соответствуют элементу в каталоге элементов InfraWorks, то будет использоваться тот же самый элемент.
- Если идентификаторы семейства элементов и размера не соответствуют элементу в каталоге элементов InfraWorks, будет использоваться элемент по умолчанию (первый найденный элемент-колодец).
Важное замечание: При использовании для соединителей трубопроводов/колодцев элементов из нового каталога как в InfraWorks, так и в AutoCAD Civil 3D, и присвоенном сети типе инженерной сети «Дренаж» в обоих приложениях будет использоваться один и тот же элемент.
- Если для колодца в чертеже AutoCAD Civil 3D не задан тип инженерной сети «Дренаж», элемент будет создан как общий соединитель трубопровода.
