Первое движение траектории должно быть перпендикулярно оси вращения. Иначе траектория будет завершена с действительно большим движением смещения в начале врезания, которое может привести к движению инструмента в обратном направлении относительно направления траектории. Это происходит из-за того, что на исходном движении врезания мы не знаем направление смещения, так что смещение Y равно 0. Первое движение врезания близко к 90 и требует смещения почти на весь радиус инструмента. Если вы делаете линейное врезание в начале черновой операции, вы завершаете с изменением смещения на радиус инструмента на каждом движении врезания.
Элемент, который вы обрабатываете, не должен иметь острых углов.
Стенки открытого профиля должны использовать кнопку-флажок вставить дугу во вкладке Шаги.
Черновые операции создают острые углы на внутренних шагах, если вы используете слишком большой инструмент. Инструмент по умолчанию всегда слишком велик.
Существует ограничение на глубину реза для заданного инструмента. Оно связано с правилом неострых углов. Если вы обрабатываете прямоугольный карман, когда инструмент перемещается вдоль одной стороны, смещение Y равно 0. Радиус углов должен быть достаточно большим, чтобы инструмент не зарезал следующую боковую стенку при окончании текущего реза. Ограничение:
