Используйте вкладку Шаги диалогового окна Свойства элемента, чтобы управлять переходами траектории для фрезерования 2.5D. Тип переходов, которые возникают в начале и в конце траектории зависит от того, является ли эта часть траектории замкнутой или незамкнутой траекторией.
Тип резания — здесь можно заменить тип перехода на этапе элемента, который был задан на вкладкеСтратегия для каждой операции. Если вы используете опцию Послойная черновая, можно задать Тип резания для каждого отдельного чернового прохода.
Нережущие ходы — нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Нережущие ходы Vortex, где можно задать, следует ли уменьшать или повышать подачу на нережущих ходах для траекторий Vortex.
Соединение проходов с закрытыми концами:
Тип врезания — выберите стиль перехода из списка.
Диаметр врезания — Смотрите Тип врезания.
Подводы для проходов с открытыми концами:
Добавить 90 гр коррекционное движение
Подвод — Выберите Подвод для перемещения подвода и введите Угол подвода. Угол подвода применяется только для Длины подвода, то есть, если Длина подвода равна 0, Угол подвода не действует.
Отвод — Выберите Отвод для перемещения отвода и введите Угол отвода. Угол отвода применяется только для Длины отвода, то есть, если Длина отвода равна 0, Угол отвода не действует. Угол отвода применяется на конце чистового прохода для незамкнутой траектории. Он также применяется на последней траектории чернового прохода, если Чистовой припуск установлен на 0.
Соединение проходов с закрытыми концами — есть два параметра Тип врезания для NT траекторий.
Подход снаружи — этот параметр автоматически добавляет небольшой подвод всякий раз, когда инструмент врезается за пределами заготовки. Когда вы выбираете эту опцию, опции Подвод отключаются. Снимите выбор с этой опции, чтобы вручную задать подвод как линию, дугу и/или расширение траектории.
Угол — Эта опция поддерживает только положительные углы. Направление относительно траектории определяется автоматически.
