Вкладка Стратегия (Элемент Отрезка)
Ниже осевой линии — включите этот параметр, чтобы инструмент работал на отрицательной стороне X осевой линии шпинделя.
Для элементов Отрезка доступен Деталеуловитель. Если включен, то после операции отрезки выводится код уловителя деталей. Код для активации уловителя должен быть указан в файле .cnc.
Плунжерная черновая разбивка кромки — если на элементе «Отрезка» есть фаска или скругление и параметр Плунжерная черновая разбивка кромки включен, то канавочный/отрезной резец врезается на глубину фаски/скругления, и фаска/скругление подвергается плунжерной черновой обработке.
Перенос — необходимо выбрать Перенос на противошпиндель на вкладке Размеры, чтобы получить доступ к параметрам в этом разделе.
Уже поддерживается — включите этот параметр, чтобы показать, что деталь уже поддерживается.
Толкать/Давить — выберите этот параметр, чтобы использовать команду «Толкать/Давить» для положения шпинделя.
Выдерж.откр. — при необходимости введите время в секундах для выдержки после открытия шпинделя.
Выдерж.закр. — при необходимости введите время в секундах для выдержки после закрытия шпинделя.
Действие шпинделя — выберите, что должен делать главный шпиндель и противошпиндель во время синхронизации:
Угол шпинделя — задайте угол, на который должен поворачиваться шпиндель перед захватом детали.
Угол противошпинделя — Введите угол, на который должен поворачиваться противошпиндель перед тем, как он начнет движение для захвата детали.
Скорость шпинделя — задайте скорость шпинделя.
Подача пр.шпинделя — задайте скорость подачи противошпинделя.
Перенос резцедержателя — если станок имеет несколько резцедержателей, выберите корректный перенос резцедержателя.
Контроль резцедержателя — с помощью этой кнопки открывается диалоговое окно Контроль переноса резцедержателя.
