Нумерация операций
Элементы сортируются в соответствии с Нумерацией операций, которая определяет порядок их обработки. Для элементов, Нумерация операций которых одинакова, система использует настройку Автоматический порядок.
Чтобы гарантировать, что отдельный элемент режется раньше других, можно установить для него атрибут Нумерация операций. Для всех элементов Нумерация операций по умолчанию равна 10. Чтобы гарантировать, что элемент обрабатывается первым, установите более низкое значение для его приоритета. Чтобы элемент обрабатывался последним, установите более высокое значение его приоритета. Например, если задать Нумерацию операций для кармана равной 8, то его черновой проход будет первой выполняемой операцией, его чистовой проход - второй, а оставшиеся операции упорядочиваются согласно опции Автоматический порядок или Упорядочить вручную.
Внимание: Хотя вы можете задавать порядок для каждого элемента по приоритету, не стоит делать этого постоянно, так как из-за этого теряются возможности автоматической оптимизации, встроенные в систему, и становится сложнее поддерживать или менять деталь.
Прим.: Порядок операций в проекте контролируется атрибутом этапа операции Приоритет. При использовании Списка Операции для перетаскивания операций в нужном вам порядке Приоритет обновляется автоматически.
