Страница «Операции»
Автоматические опции
Нумерация операций
Элементы сортируются в соответствии с Нумерацией операций, которая определяет порядок их обработки. Для элементов, Нумерация операций которых одинакова, система использует настройку Автоматический порядок.
Чтобы гарантировать, что отдельный элемент режется раньше других, можно установить для него атрибут Нумерация операций. Для всех элементов Нумерация операций по умолчанию равна 10. Чтобы гарантировать, что элемент обрабатывается первым, установите более низкое значение для его приоритета. Чтобы элемент обрабатывался последним, установите более высокое значение его приоритета. Например, если задать Нумерацию операций для кармана равной 8, то его черновой проход будет первой выполняемой операцией, его чистовой проход - второй, а оставшиеся операции упорядочиваются согласно опции Автоматический порядок или Упорядочить вручную.
Внимание: Хотя вы можете задавать порядок для каждого элемента по приоритету, не стоит делать этого постоянно, так как из-за этого теряются возможности автоматической оптимизации, встроенные в систему, и становится сложнее поддерживать или менять деталь.
Прим.: Порядок операций в проекте контролируется атрибутом этапа операции Приоритет. При использовании Списка Операции для перетаскивания операций в нужном вам порядке Приоритет обновляется автоматически.
Не спрашивать при симуляции траектории — Это включение/выключение запросов с диалогами, когда вы запускаете симуляцию. Установки диалога Порядок заменяют значения по умолчанию, заданные на этой вкладке.
Расчетное время
Атрибуты Расчетное время — Задайте атрибуты, которые соответствуют конкретному используемому станку. Эти атрибуты влияют на расчетные времена обработки, выводимые в операционных картах.
Ускоренная подача — Это подача в минуту при ускоренном перемещении.
Смена инструмента — Это время в секундах, затрачиваемое на смену инструмента (не включая ускоренное движение к месту смены инструмента).
Время на запуск — Это время, затрачиваемое головкой резца на перемещение к исходному положению, и шпинделем или головкой резца — чтобы прийти к останову.
Ускорение X-Y — Используется в формуле для вычисления времени перемещения отдельного инструмента.
Z-ускорение — Используется в формуле для вычисления времени перемещения отдельного инструмента.
Ускоренное вращение — Это вращение за минуту оси поворота.
