Поверхность вращения создается путем вращения кривой вокруг заданной оси. Может быть использовано любое значение от -360
до 360
. Это похоже на поверхность протягиванием и может быть использовано для создания примитивных форм, таких как тор или конус. Такие поверхности являются точными.
Хотя вы можете использовать 3D кривую как кривую для вращения вокруг оси, велика вероятность того, что будет создана самопересекающаяся поверхность. Где возможно, лучше использовать 2D кривые для этой поверхности.
Прим.: Чтобы создать поверхность вращения, необходима кривая и ось X или Y для вращения, или заданная линия.
Чтобы создать Поверхность вращения:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «По кривым» > «Вращение» для отображения диалогового окна Поверхность вращения.
- При необходимости введите имя в поле Имя поверхности.
- Выберите кривую, которую нужно использовать, в меню Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую
и выберите ее в графическом окне.
- Введите Начальный угол в градусах.
- Введите Конечный угол в градусах.
- В разделе Метод построения выберите, вокруг какой оси вращать кривую. Выберите из Заданная линия, Ось X, Ось Y или Ось Z.
- Если выбран параметр Задан. линия, выберите кривую, которую нужно использовать, в списке Ось или нажмите кнопку Выбрать кривую
- Нажмите Применить.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
- Нажмите кнопку ОК для создания поверхности.
Прим.: Поверхности вращения могут не иметь 'крышек' на концах в зависимости от исходной кривой. В зависимости от выбранной технологии обработки, например, черновая обработка по Z-слоям, вам может понадобиться
накрывающая поверхность.
