Накрывающая поверхность
Накрывающая поверхность использует замкнутую плоскостную кривую и создает обрезанную поверхность. Это короткий путь для построения плоской поверхности, обрезанной по специальному контуру, и для твердотельных моделей. Она полезна при создании плоскостных обрезанных поверхностей для заполнения области внутри кривой.
Чтобы создать Накрывающую поверхность:
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «По кривым» > «Накрывающая поверхность», чтобы открыть диалоговое окно Накрывающая поверхность.
  2. При необходимости введите имя в поле Имя поверхности.
  3. Выберите замкнутую кривую в списке Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую и выберите ее в графическом окне.
  4. Используйте кнопки Переместить объект вверх , Переместить объект вниз и Удалить объект , чтобы задать последовательность кривых в сетке.
  5. Введите Допуск. Он определяет точность аппроксимации кривых.
  6. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
  7. Нажмите OK.
Советы по дизайну поверхностей
