Элемент Скругление создает разбивку кромки вдоль кривой с помощью инструмента скругления.
— внутри
— снаружи
— радиус
Форма скругления определяется кривой. Выберите несколько кривых, если вы хотите создать скругление вдоль нескольких кривых в пределах одного элемента. Кривые могут быть незамкнутыми (концы не касаются) или замкнутыми (должны иметь одинаковую начальную и конечную точку).
В целом, FeatureCAM использует следующий процесс для создания элемента скругления.
- Выполняется анализ кривой, и затем выбирается инструмент из текущего набора инструмента на основании радиуса скругления и самого узкого изгиба кривой, используя радиус угла и внутренний диаметр инструмента скругления в качестве критериев выбора.
- Для радиуса скругления углов FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет точно такой же радиус скругления, что и элемент «Скругление»
- Для внутреннего радиуса FeatureCAM анализирует кривую, которая определяет скругления, и выбирает инструмент, который будет входить в самые узкие углы кривой.
- Выбирает скорости и подачи, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
- Генерирует черновой проход. Важными аспектами черновой обработки являются:
- Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину, и это выполняется врезанием.
- Вертикальный шаг — вертикального шага нет, а горизонтальный шаг контролируется атрибутом Расстояние между проходами на вкладке Шаги.
- Чистовой припуск — черновой проход содержит атрибут Чистовой припуск, который контролирует, сколько материала оставить для чистового прохода. По умолчанию равен 0.02.
- Если активирован, то создается чистовой проход. По умолчанию чистовой проход отключается, и весь элемент обрабатывается черновым проходом. Вы можете это изменить на странице Стратегия.
Важными аспектами чистовой обработки являются:
- Выбор инструмента — После черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки скругления. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
- Чистовые проходы и перекрытие проводят инструмент по скруглению столько раз, сколько задано Чистовыми проходами, и выполняют перекрытие начальной точки на величину, контролируемую параметром Перекрытие чистовое.
- Отвод удаляет инструмент из области материала и устанавливает его для следующей операции.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
- Чтобы изменить все элементы этого типа в текущем документе, используйте диалог Атрибуты обработки.
- Чтобы отредактировать один элемент, используйте вкладки Инструменты, Фрезерование, Стратегия и Разное для элемента в диалоге Свойства элемента.
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
