Карман
Элемент Кармансоздает карманы любой формы. Если вы хотите создать простой карман со скругленным прямоугольным сечением, то используйте элемент Прямоугольный карман. Карман может иметь произвольное количество островков в пределах внешней границы.
 — фаска
 — глубина
 — нижний радиус
Внимание: Кривые островков должны содержаться в пределах границы, и кривые островков могут не соприкасаться.
В FeatureCAM используется следующая универсальная процедура.
  1. Выполняет анализ кривой и использует диаметр инструмента и длину как критерий выбора, и выбирает инструмент из текущего набора.
    • Для диаметра инструмента FeatureCAM выполняет анализ кривой, которая определяет карман, чтобы выбрать, инструмент какого размера использовать. FeatureCAM использует самый большой инструмент, который может входить в углы, и самые узкие участки элемента. Выбирается самый большой инструмент, который может обрабатывать карман без зарезания (смотрите % инструмента от радиуса дуги).
    • Для длины инструмента FeatureCAM выбирает инструмент, который имеет достаточно длинные зубья для выполнения обработки до дна кармана.
  2. Выбирает скорости и подачи, используя базу Подачи и скорости, которую можно настраивать. Подачи и скорости определяются на основе материала заготовки.
  3. Выполняет черновой проход, возможно, за несколько шагов по Z, на высоте выступа.
    Важными аспектами черновой обработки являются:
    • Попадание на глубину — инструмент должен попасть на глубину, и это может быть выполнено с помощью зигзага по оси Z (параметр по умолчанию, на который влияет Макс. угол врезания), врезания или предварительного сверления (смотрите Диаметр предварительного сверления и Точка предварительного сверления).
    • Вертикальный шаг — Черновой проход может иметь вертикальные шаги с глубиной не больше, чем 100% радиуса инструмента (смотрите Глубина черновой обработки и Шаг по Z черновой).
    • Горизонтальный шаг — FeatureCAM перемещается в сторону на процент от диаметра инструмента (контролируется командой «Черновой проход %») по мере пошагового перемещения по элементу.
    • Чистовой припуск — Черновой проход содержит атрибут Чистовой припуск, который контролирует, сколько материала оставить для чистового прохода. По умолчанию равен 0.02.
  4. Генерирует чистовой проход. По умолчанию чистовая обработка дна не выполняется. Инструмент черновой обработки удаляет весь материал на оси Z. Управление этой процедурой осуществляется с помощью команды Подчистка дна.
    Важными аспектами чистовой обработки являются:
    • Выбор инструмента — После черновой обработки черновой инструмент используется для чистовой обработки кармана. Параметр Использовать чистовой инструмент дает FeatureCAM команду выбрать отдельный чистовой инструмент (с теми же характеристиками, если их не заменить).
    • Вход — Чистовой проход врезается в материал с дугой, равной проценту диаметра инструмента (смотрите Диаметр врезания).
    • Чистовые проходы и перекрытие проводят инструмент по карману столько раз, сколько задано Чистовыми проходами, и выполняют перекрытие начальной точки на величину, контролируемую параметром Перекрытие чистовое.
    • Выход использует другую дугу того же размера как и дуга врезания для того, чтобы убрать инструмент от чистовой стенки.
    • Отвод удаляет инструмент из области материала и устанавливает его для следующей операции.
Вы можете отредактировать этот процесс в следующих местах:
База инструмента также имеет большое влияние на то, как обрабатывается элемент, и база подач/скоростей помогает определить используемые скорости и подачи.
