Создание элемента Карман
Чтобы создать элемент Карман:
  1. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
    Открывается мастер Новый элемент.
  2. Выберите Карман и нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — кривые. Вы можете использовать одну кривую для границы, или, при наличии нескольких карманов, имеющих одинаковую глубину, можно выбрать несколько кривых. Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, пока вы выбираете кривые с помощью мыши, чтобы выбрать несколько кривых.
  3. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — положение. На странице Положение показана высота кривой по Z. Введите значение смещения, если вы хотите изменить высоту кармана.
  4. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
  5. Если поле размеров имеет синюю метку, то вы можете щелкнуть по ней и 'выбрать' размер из объектов в графическом окне.
    • Глубина — Введите расстояние врезания в материал по Z.
    • Угол уклона — При необходимости установите угол для стенки элемента. Используйте только положительные значения.
    • Фаска — При необходимости введите глубину 45 фаски на верхней кромке элемента. Оставьте значение по умолчанию, 0, чтобы не создавать фаску.
    • Нижний радиус — при необходимости установите нижний радиус для элемента. Радиус соответствует форме фрезы. По умолчанию материал обрабатывается с помощью фрезы с плоской кромкой, выполняя ступенчатые шаги при приближении к радиусу. Затем выполняется черновой и чистовой проход с помощью радиусной фрезы. Значением по умолчанию является 0, который режет прямой угол.
  6. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — стратегии.
  7. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — операции.
  8. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — инструмент по умолчанию для первой операции.
  9. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — подача/скорость для первой операции.
  10. Если у вас больше одной операции, нажатие на кнопку Далее откроет страницу Новый элемент - Инструмент по умолчанию для следующей операции. Если больше нет операций, то нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — сводка.
  11. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Если вы хотите задать Островки для кармана или другое поперечное сечение для стенок:
Островки - это области, которые остаются необработанными в кармане. Кривые островков должны находиться внутри кривой границы, и они не могут касаться или перекрываться. Нажатие на Островки открывает диалог Выбрать островки. Существует несколько методов выбора кривых в диалоге Выберите кривую. Чтобы удалить все островки из кармана, нажмите Отменить выбор всех.
  1. После создания элемента откройте диалоговое окно Свойства элемента и выберите вкладку Размеры.
  2. На вкладке Размеры вы можете:
    • Установить границы, заданные кривыми, которые не обрабатываются с остальной частью кармана.
    • Нажмите Х сечение, чтобы добавить кривую поперечного сечения для элемента.
  3. Нажмите OK.
