По набору сечений
Этот метод берет начало в кораблестроительстве. Кораблестроители проводили мысленные линии между множеством последовательных поперечных сечений. Поверхность из сечений создает плавную поверхность из данных кривых поперечного сечения. Кривые также могут быть не плоскостными.
Чтобы создать поверхность по набору сечений, следуйте инструкциям ниже.
  1. Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «По кривым» > «Из сечений», чтобы открыть диалоговое окно Из набора сечений.
  2. При необходимости введите имя в поле Имя поверхности.
  3. Выберите кривую в списке Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую и выберите ее в графическом окне.
  4. Повторите шаг 3, чтобы выбрать больше кривых. Для построения поверхности по набору сечений требуются, как минимум, две кривые.
  5. Используйте кнопки Переместить объект вверх , Переместить объект вниз , Развернуть выбранную кривую и Удалить объект , чтобы задать очередность и направление кривых в поверхности по набору сечений.
  6. Выберите Интерполяция или Сплайн. Нажмите Просмотр, чтобы увидеть разницу.
  7. Вы можете выбрать опцию Неравный интервал. Нажмите Просмотр, чтобы увидеть разницу.
  8. Вы можете выбрать опцию Репараметризовать кривые.
  9. Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
  10. Нажмите OK.
Советы по дизайну поверхностей
