Диалог Отвод и врезание
Чтобы открыть диалоговое окно «Отвод и врезание», нажмите кнопку «Отвод/врезание» на вкладке «Фрезерование» элемента обработки поверхности.
Z плоскость безопасности — введите минимальное безопасное расстояние по оси Z над деталью.
Перед выполнением ускоренного перемещения от элемента, инструмент отводится в заданную для этого элемента Z плоскость безопасности. Ускоренное перемещение к следующему элементу изменится на высоте Z, то есть изменит координаты Z, если следующий элемент имеет другой параметр Z плоскость безопасности. Когда инструмент подойдет к следующему элементу, он будет находиться в плоскости безопасности для этого элемента.
Это значение относительно верха заготовки в текущей пользовательской системе координат. Сравните с Высотой врезания.
Высота врезания - это расстояние над операцией, на котором начинается подача. В случае глубокого сверления сверло отводится на это расстояние между шагами. Сравните с Z плоскостью безопасности.
Относ. врезание
Параметры отвода
