Накрывающие поверхности могут использоваться, например, для превращения цилиндра в твердое тело. Извлеките кривую границы с каждой стороны цилиндра и создайте из каждой из них накрывающую поверхность. Вы можете также создавать замкнутые тела из вытягиваний, протягиваний и вращений.
Поддержка нескольких кривых для накрывающей поверхности позволяет компоновать кривые внутри других кривых. В зависимости от направления кривой, вы можете затем добавить контуры и поверхности с контурами в одной операции. В следующем примере серая часть содержит поверхности, а пустые кольца не имеют поверхностей. Используйте опцию Просмотр этого элемента, чтобы получить направления кривых перед тем, как закрыть диалог.
Накрывающая поверхность может быть точной или аппроксимированной в зависимости от заданных параметров.
Накрывающая поверхность создает поверхность для покрытия 'открытого конца' другой поверхности или поверхностей. Поверхность или поверхности, которые должны быть накрыты, должны образовывать замкнутую поверхность сами по себе или в группе. Вы можете накрывать и незамкнутые поверхности. В этом случае проводится прямая линия между открытыми точками поверхности, и может быть сгенерирована неправильная поверхность в случаях, когда замыкающая линия пересекает границу поверхности.
