Можно использовать вкладку Подача/Скорость диалогового окна Свойства точения, чтобы изменять настройки подач и скоростей для элемента точения.
Направление шпинделя — Это направление, в котором поворачивается шпиндель для выбранной операции. Выберите ЧС (по часовой стрелке) или Пр.ЧС (против часовой стрелки). Если вы выбрали опцию, которая не является опцией по умолчанию, то опция Замена выбирается автоматически. Снимите выбор с опции Замена, чтобы вернуться к значению по умолчанию.
Скорость
Постоянная скорость резания — Выберите эту опцию, чтобы задать скорость как постоянную скорость резания.
Диапазон частот вращения — Если у станка явно заданы диапазоны скорости шпинделя, то можно задать эту опцию.
Скорость резания — Введите скорость резания в фут/мин (футы в минуту). FeatureCAM по умолчанию использует рекомендованное значение подачи. Вы можете ввести другое значение, и будет автоматически выбрана опция замены. Если вы хотите вернуться к рекомендованному значению, отключите опцию замена.
Скорость шпинделя — Если вы хотите ввести скорость как значение одного поворота в минуту, отмените выбор опции Постоянная скорость резания и введите Скорость шпинделя.
Максимальная скорость — Введите максимальную постоянную скорость резания в об/мин. Это максимальное количество оборотов в минуту, которое может выполнить станок. FeatureCAM по умолчанию использует рекомендованное значение подачи. Вы можете ввести другое значение, и будет автоматически выбрана опция замены. Если вы хотите вернуться к рекомендованному значению, отключите опцию замена.
Скорость подхода — Введите постоянную скорость подхода к поверхности в об/мин. Это изначальная скорость для операции перед тем, как будет достигнута деталь. FeatureCAM по умолчанию использует рекомендованное значение подачи. Вы можете ввести другое значение, и будет автоматически выбрана опция замены. Если вы хотите вернуться к рекомендованному значению, отключите опцию замена.
Подачи
Раздел Подачи используется для установки того, насколько быстро инструмент перемещается по заготовке. Единицы по умолчанию - д/мин (дюймы в минуту) или мм/мин (миллиметры в минуту). При необходимости выберите Использовать д/об (дюймы на оборот) или Использовать мм/об (миллиметры на оборот), чтобы изменить единицы измерения.
Подача от начальной точки или кривой — выберите этот параметр, чтобы использовать движение подачи от начальной точки или конца начальной кривой к началу траектории. При использовании начальной кривой имеются две дополнительные опции:
