Первая страница мастера Заготовка - страница Размеры. Используйте эту страницу, чтобы задать форму и размер заготовки.
Для завершения этой страницы:
- Выберите форму заготовки.
- Блок — Введите Длину (размер X), Ширину (размер Y) и Толщину (размер Z).
- Круглая — выберите ось и укажите длину, НД (наружный диаметр). Если вы работаете с заготовкой-трубой, то введите положительное число для ВД (внутренний диаметр).
- При оборачивании или повороте ось должна совпадать с осью поворота.
- Граненая — укажите ось, НД (наружный диаметр), число граней и длину заготовки.
Прим.: Если вы хотите использовать Кривую или Тело для определения заготовки, используйте диалог Свойства заготовки.
- Для проектов Продольное точение задайте параметры продольного точения:
- Длина рабочей детали — Введите исходную рабочую длину детали, которая выставляется из главного патрона. Зачастую это длина конечной детали или её часть, если будет выполняться перехват шпинделя.
- Припуск торца — Это значение передается в постпроцессор для исходного зажатия. Выберите Элемент Торец, чтобы найти припуск торца из элемента Торец. Если элемента Торец нет, не выбирайте опцию Элемент Торец и введите Припуск торца.
- Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Заготовка — материал мастера заготовки, или нажмите Готово.
