Альтернативное 5-осевое позиционирование
Для некоторых 5-осевых станков можно поворачивать ориентацию оси станка на 180 градусов для адресации конкретному торцу. FeatureCAM имеет ориентацию по умолчанию для каждой архитектуры станка.
Чтобы использовать альтернативную операцию, задайте атрибут 5-осевое позиционирование на следующих этапах:
Как пример в станке ниже, значение по умолчанию А поддерживается в диапазоне от 0 до 180 , а затем определяется подходящий B.
С включенной опцией Альтернативное мы поддерживаем А в диапазоне от 0 до -180 и затем находим подходящий В.
Альтернативная ориентация и ориентация по умолчанию для каждого типа 5-осевого станка показаны ниже.
Горизонтальные со столами-накопителями (поворот вокруг Y, затем X)
По умолчанию значение B должно быть в диапазоне от 0 до 180, а затем выполняется поиск значения А. Как вариант, можно оставить значение B в диапазоне от 0 до –180, а затем найти значение А.
Вертикальные со столами-накопителями (поворот вокруг X, затем Y)
По умолчанию значение А должно быть в диапазоне от 0 до 180, а затем выполняется поиск значения В. Как вариант, можно оставить значение А в диапазоне от 0 до –180, а затем найти значение В.
Поворотный стол C и поворотная бабка B
По умолчанию значение B должно быть в диапазоне от 0 до 180, а затем выполняется поиск значения С. Как вариант, можно оставить значение B в диапазоне от 0 до –180, а затем найти значение С.
Поворотный стол C и поворотная бабка A
По умолчанию значение А должно быть в диапазоне от 0 до 180, а затем выполняется поиск значения С. Как вариант, можно оставить значение А в диапазоне от 0 до –180, а затем найти значение С.
С-шарнирная и А-поворотная бабка
Поворотная бабка B и A
По умолчанию значение B должно быть в диапазоне от 90 до –90, если координата установа по оси Z имеет положительное значение, и в диапазоне от 90 до 270, если значение координаты установа по оси Z отрицательное, затем выполняется поиск значения А. Как вариант, можно оставить значение B в диапазоне от 90 до 270, если координата установа по оси Z имеет положительное значение, и в диапазоне от 90 до –90, если значение координаты установа по оси Z отрицательное, затем найти значение А.
Поворотная бабка А и В
По умолчанию значение А должно быть в диапазоне от 90 до –90, если координата установа по оси Z имеет положительное значение, и в диапазоне от 90 до 270, если значение координаты установа по оси Z отрицательное, затем выполняется поиск значения В. Как вариант, можно оставить значение А в диапазоне от 90 до 270, если координата установа по оси Z имеет положительное значение, и в диапазоне от 90 до –90, если значение координаты установа по оси Z отрицательное, затем найти значение В.
