Используйте страницу Установ - Определение мастера Заготовка, чтобы дать имя Установу и задать ID зажима.
Имя установа — При необходимости введите новое имя для установа. Это имя используется только в качестве метки для установа.
ID зажима — проверьте ID зажима для данного установа. Значение по умолчанию должно быть корректным, поскольку оно берется из текущего *.cnc файла шаблона постпроцессора. Если значение по умолчанию неверно, введите корректное значение.
ID зажимов позволяют станку сместить зажим до совпадения с нулем программы вместо того, чтобы двигать зажим к отметке, где находится программа. Для станков, которые используют коды УП G54 – G59 или регистры 54 - 59, значение по умолчанию должно быть 54. Для станков, которые используют коды УП H1 - H3, значение по умолчанию должно быть 1.
Имя детали — По желанию введите другое Имя детали для детали. Это значение по умолчанию для имени файла, но вам может понадобиться заменить его для Fanuc, чтобы дать детали числовое имя.
Многоосевые установы имеют следующие атрибуты:
Если вы не вводите координату, значение Высота Z-поворота используется для отвода при повороте. Высота Z-поворота - это расстояние от инструмента до ограничивающего цилиндра заготовки. Это может привести к значению Z для поворота, которое находится вне допустимого диапазона для станка. Это также может привести к менее эффективным перемещениям отвода, если деталь сложной формы.
Угол ориентации — Введите исходное положение C-оси детали на станке в начале операции.
Меню 5-осевое позиционирование — Часто нужна опция альтернативной ориентации для доступа к торцу. Выберите из:
Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Установ — нулевая точка программы, или нажмите Готово.
