Распознавание элемента Торец из тела
Чтобы распознать элемент Торец из тела:
  1. Импортируйте твердотельную модель или .iges файл.
  2. Если необходимо, преобразуйте деталь так, чтобы поверхности, которые формируют элементы, были повернуты к оси Z.
  3. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
  4. В разделе По размерам выберите Торец.
  5. Выберите Распознать элементы по модели.
  6. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Поверхности.
  7. Выберите плоскую поверхность, затем нажмите Далее.
    Откроется страница выбора поверхности. Эта страница позволяет выбрать поверхность, представляющую элемент. Список содержит имена выбранных поверхностей.
  8. Для завершения этой страницы:
    1. Выберите плоскую поверхность в графическом окне. Любые поверхности, которые были выбраны до входа в мастер, перечислены в списке.
    2. Нажмите , чтобы добавить поверхности в список выбранных. Поверхности изменят цвет (по умолчанию - зеленый).
    3. Если вы предпочитаете выбирать поверхности по одной, нажмите кнопку Выбрать поверхность и выберите поверхность в графическом окне. Повторите этот шаг для каждой поверхности, которую вы хотите указать.
    4. Чтобы удалить поверхность из списка, выберите поверхность в графическом окне или щёлкните по имени в списке и нажмите .
      Совет: Удерживайте клавишу Shift, чтобы выбрать несколько поверхностей.
    5. При необходимости выберите Скрыть поверхности при завершении, чтобы скрыть выбранные поверхности после создания элемента. Это удобно, если вы хотите очистить экран для выбора дополнительных поверхностей.
    6. Нажмите Далее.
      Прим.: Если вы выбираете самую высокую поверхность в детали, траектория простого Зигзага используется для снятия торца на выбранной поверхности без обхода столкновений с оставшейся деталью, и вы не можете изменить тип траектории. В противном случае стандартная фрезерная траектория используется для снятия торца только с выбранной поверхности, без врезания в оставшуюся деталь. Можно изменить тип траектории на вкладке Стратегия диалога Свойства элемента.
  9. Следуйте инструкциям в мастере, затем нажмите Готово, чтобы создать элемент Торец.
