Поверхность по двум направляющим создает линейную поверхность между двумя кривыми. Кривые могут быть замкнутыми или незамкнутыми, плоскостными или не плоскостными. Для замкнутых кривых начальные точки кривых должны быть выровнены, иначе поверхность может завернуться неправильно.
Прим.: Модель должна содержать, как минимум, две кривые до того, как создать поверхность по направляющим.
Чтобы создать поверхность по направляющим:
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «По кривым» > «По направляющим», чтобы открыть диалоговое окно Поверхность по двум направляющим.
- При необходимости введите имя в поле Имя поверхности.
- Выберите кривую на граничной кромке поверхности в списке Кривая или нажмите кнопку Выбрать кривую
и выберите ее в графическом окне.
- Повторите шаг 3, чтобы выбрать больше кривых. Необходимо выбрать, как минимум, две кривые, чтобы определить поверхность.
- Используйте кнопки Переместить объект вверх
, Переместить объект вниз
, Развернуть выбранную кривую
и Удалить объект
, чтобы задать очередность и направление кривых в поверхности по направляющим.
- Вы можете выбрать опцию Репараметризовать кривые.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
- Нажмите OK.
Советы по дизайну поверхностей
