Поверхность по двум направляющим определяет поверхность, проводя линии между двумя разными кривыми. Кривые могут быть замкнутыми или незамкнутыми, плоскостными или не плоскостными. Для замкнутых кривых начальные точки кривых должны быть выровнены, иначе поверхность может завернуться неправильно. Смотрите подробности в разделе Закручивание поверхностей или тел с замкнутыми сечениями. Поверхности по двум направляющим полезны при заполнении области и перехода между двумя кривыми, а также они могут использоваться с больше, чем одной кривой для создания одной поверхности, где каждый участок такой же, как если бы каждая пара кривых использовалась для создания поверхности по двум направляющим.
Объединенные кривые ведут себя иначе в поверхности по двум направляющим, чем сплайновые кривые. Если поверхность выглядит не совсем правильно в Просмотре, выберите опцию Репараметризировать кривые и попробуйте запустить Просмотр снова. Репараметризировать кривые анализирует кривые и может настроить контрольные точки кривых для достижения лучшего результата. Репараметризация влияет и на объединенные, и на сплайновые кривые, но на объединенных кривых эффект сильнее.
Поверхности по двум направляющим являются точными.
