Максимальное расстояние врезания
Атрибут Макс. расст. врезания применяется к линейному или спиральному врезанию.
Для линейного врезания это расстояние для каждого линейного перемещения:
Для спирального врезания это диаметр спирали:
Если этот атрибут не установлен, то Максимальное расстояние врезания составляет диаметр инструмента. Если врезание на этом расстоянии будет зарезать, то расстояние сокращается на процент исходного параметра. FeatureCAM пробует несколько различных процентов.
Прим.: Вы не можете управлять процентами.
Если не удается найти положение для незарезающего врезания, FeatureCAM врезается на глубину, используя спиральные перемещения, повторяющие форму траектории. Чтобы это работало, станок должен иметь возможность выполнять спиральную интерполяцию.
Если после сокращения расстояния врезания положение врезания все еще не обнаружено, может быть выполнено прямое врезание. Если наблюдаются прямые врезания, можно установить меньшее значение Макс. расст. врезания, чем значение по умолчанию. Например, если используется инструмент диаметром 6 мм, то значение по умолчанию для параметра Макс. расст. врезания устанавливается на 6 мм. В случае прямого врезания на глубину 6 мм можно задать для параметра Макс. расст. врезания значение 3 мм. Если не удается найти положение для незарезающего врезания при 3 мм, то значение Макс. расст. врезания уменьшается с помощью процентов, как было описано выше, но используя начальное значение 3 мм, а не 6 мм. В этом случае шансы получения успешного врезания на глубину более высоки. Минусом этого действия является то, что устанавливая Макс. расст. врезания на 3 мм, все врезания на глубину будут использовать это меньшее расстояние.
