Создание элемента Отверстие
Чтобы создать отверстие:
  1. Нажмите на шаг Элементы на панели Шаги.
  2. В разделе По размерам выберите Отверстие и нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Размеры.
    Если поле размеров имеет синюю метку, то вы можете щелкнуть по ней и 'выбрать' размер из объектов в графическом окне.
  3. Выберите тип отверстия из списка Тип.
    • Простое отверстие - это простое отверстие с возможной фаской.
    • Отверстие с цилиндрической зенковкой.
    • Отверстие с конической зенковкой.
    • Ступенчатое отверстие.
    • Резьбовое отверстие - это отверстие, которое просверливается не на полный диаметр, а затем в нем нарезается резьба.
    • Ступенчатое отверстие с резьбой - это ступенчатое отверстие с резьбой в нижней его части.
    • Фрезерное резьбовое отверстие.
    • Обратное расточное отверстие.
  4. Введите значение Диаметра.
  5. Совет: Если вы строите элементы Отверстия из окружностей, выберите отверстие перед тем, как открыть мастер, чтобы предзаполнить это поле.
  6. Введите глубину отверстия в поле Глубина.
  7. Выберите опцию Сквозное, чтобы увеличить длину отверстия на 10% от диаметра отверстия, чтобы учесть кромку сверла и предотвратить появление заусенцев.
  8. В зависимости от выбранного типа отверстия у вас могут быть другие размеры для ввода, такие как Фаска и Глубина сверления. Для Резьбовых отверстий и Фрезерных резьбовых отверстий можно выбрать Стандартную резьбу и тип резьбы. Каждый тип резьбы устанавливает размеры Глубина резьбы, вит/дм и Диаметр.
  9. Для резьбовых отверстий и резьбофрезеруемых отверстий выберите Коническая, если резьба является конической.
  10. Прим.: Конические метчики заводятся на глубину, отличную от глубины для прямых метчиков. Для прямых метчиков припуск кромки добавляется к глубине резьбы, чтобы инструмент выполнял резание полной резьбы, но он не добавляется для конических метчиков, чтобы не влиять на НД.
  11. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Положение. Выберите, как вы хотите задать положение - XYZ или Полярные.
    • Для XYZ введите координаты X, Y и Z или укажите положение в графическом окне.
    • Для Полярных введите Радиус (расстояние вдоль оси X), Угол и Z.
  12. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент - Стратегии. Параметры на этой странице те же, что и на вкладке Стратегия диалогового окна Свойства отверстия.
  13. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — операции.
  14. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — инструмент по умолчанию.
  15. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — подача/скорость.
  16. Нажмите Далее, чтобы открыть страницу Новый элемент — сводка.
  17. Нажмите Готово, чтобы создать элемент и выйти из мастера, или нажмите Назад, чтобы вернуться на предыдущие страницы.
Вы можете отредактировать элемент позже.
Совет: Можно нажать Готово на любом этапе мастера, чтобы принять параметры по умолчанию для оставшихся страниц и выйти.
