Заданная мощность
Заданная мощность является идеальной мощностью [л/с] для заданной ширины/глубины резания и подачи на заданном типе материала заготовки. По умолчанию при использовании фрезы с плоским концом устанавливается 2.5D Фрезерная операция. Вычисление простое. Материал заготовки имеет свойство, которое задает показатель мощности на единицу удаления материала. Нужно просто вычислить скорость удаления материала от высоты/ширины резания и скорости подачи. Затем умножьте это значение на показатель мощности для удаления единицы материала заготовки.
При оптимизации подачи FeatureCAM вычисляет примерную скорость удаления материала по всей траектории. Если она быстрее, чем заданная скорость подачи, то она уменьшается. Если она медленнее, чем заданная скорость подачи, то она увеличивается.
Установите этот атрибут фрезерования на необходимую мощность для операции. Это значение часто используется при оптимизации подачи для распределения нагрузок. Этот атрибут автоматически устанавливается на расчетную мощность для 2D черновых проходов, выполняемых с помощью инструментов с плоским концом. Для 3D черновых проходов, выполняемых с помощью инструмента с плоским концом, этот атрибут также устанавливается на расчетную мощность, пока установлен атрибут Шаг по Z. Для всех остальных операций этот атрибут не имеет значения по умолчанию.
Когда генерируются траектории, вычисляется расчетная мощность, необходимая для каждой траектории, используя глубину и ширину резания, подачу и материал заготовки. Фактическая форма элемента не учитывается. Вместо этого при вычислении расчетной мощности принимается простое прямое резание. Это значение выводится в Списке операций на вкладке Параметры как Прибл. Л.С. Расчетная мощность вычисляется только для операций, которые обрабатываются инструментом с плоским концом на фиксированной глубине. К ним относятся элементы 2.5D фрезерования, 3D черновой обработки по Z-слоям, а также другие 3D элементы с заданным шагом по Z.
Если Заданная мощность не установлена для операции, то скорости подачи не изменяются с помощью оптимизации подачи. Это означает, что если вы не устанавливаете заданную мощность для отдельных операций, то оптимизация подачи будет влиять только на 2D черновые операции и 3D черновые операции с плоскими концевыми фрезами и установленным параметром шага по Z.
Прим.: Для 2.5D чистовых фрезерных операций рекомендуется использовать Периферийные подачи.
