Стратегия для токарно/фрезерного станка
Прим.: Убедитесь, что выбрана опция Интерфейс точения/фрезерования в диалоге Параметры дизайна станка, чтобы получить доступ к параметрам дизайна токарного станка.
В отличие от фрезерных станков установка файла дизайна станка даже для простого токарного станка без инструмента с приводом может быть довольно сложной. Некоторые сложные факторы:
Далее предложен порядок необходимых шагов.
  1. Подготовьте твердотельную модель.
  2. Задайте отношения 'родитель-потомок'.
  3. Задайте движение.
    • Игнорируйте наклонную станину, представив её прямой XYZ и игнорируя столкновения.
    • Игнорируйте противошпиндель и изначально не пытайтесь выполнять любые переносы или резание на противошпинделе.
    • Сфабрикуйте движение по Y, если необходимо. Если у станка нет движения по Y, компоненты (патрон, револьверная головка, противошпиндель) должны быть выровнены точно. Иногда этого сложно достичь, поэтому может быть проще добавить движение по Y в сборку револьверной головки, чтобы это исправить. Это не влияет на симуляцию существенным образом.
  4. Установите верхнюю поверхность стола.
    • Игнорируйте противошпиндель (верхняя поверхность стола применяется только к основному шпинделю).
  5. Установите положение инструмента.
    • Инструментальные блоки - не определяйте их, просто приложите одно временное положение инструмента на низ револьверной головки, как у фрезерного станка, и игнорируйте то, как инструменты выглядят относительно револьверной головки.
    • Игнорируйте нижнюю револьверную головку, если она есть.
  6. Добавьте наклонную станину.
  7. Добавьте инструментальные блоки. Это проще, если у вас есть рабочий пример станка с подобными типами инструментальных блоков. Внимательно изучите положения и ориентации в рабочей модели. Добавляйте один инструментальный блок за раз.
  8. Добавьте противошпиндель.
  9. Добавьте нижнюю револьверную головку (Положение инструмента и Инструментальный блок)
Совет: Может оказаться полезным сохранять ключевые версии файла дизайна токарно/фрезерного станка в ходе работы. Если вы изменили что-то, что нарушило движение, которое работало в предыдущей версии, можно вернуться обратно к этой версии.
