Параметры оптимизации подачи
В диалоге Оптимизация подачи есть следующие параметры:
Увеличьте подачу при нагрузке ниже % от заданной мощности — Запрограммированная мощность - это оценочная мощность, отображаемая в Списке операций. Этот процент применяется к оценочной мощности, и скорость подачи увеличивается для любого перемещения, которое требует меньше мощности.
Но не увеличивать подачу выше % от запрограммированной подачи — Введите максимальный процент для увеличения скорости подачи больше исходной скорости подачи операции.
Уменьшите подачу при нагрузке выше % от заданной мощности — Запрограммированная мощность - это оценочная мощность, отображаемая в Списке операций. Этот процент применяется к оценочной мощности, и скорость подачи уменьшается для любого перемещения, которое требует больше мощности.
Но не уменьшать подачу ниже % от запрограммированной подачи — Введите минимальный процент для увеличения скорости подачи.
Выполнить отбор образцов для расчета мгновенной нагрузки на инструмент — Установите эту опцию, чтобы создать более точный образец нагрузок на инструмент, отбирая нагрузки на наборе точек вдоль траектории, а затем усредняя эти нагрузки для каждого блока УП. Если эта опция выключена, нагрузка на один инструмент вычисляется для каждого блока кода УП.
Количество измерений нагрузки на инструмент — Если опция Выполнить отбор образцов выбрана, то вы можете ввести, сколько раз в минуту вычислять нагрузку на инструмент. Для вычисления нагрузки для каждого блока УП нагрузки усредняются. Чем больше это количество, тем больше времени занимает оптимизация подачи.
Прим.: Это количество связано с временем выполнения управляющей программы. Если программа выполняется более одного часа, мы советуем установить это число на 100 или меньше.
Использовать разные значения подачи для одного блока — Длинный рез может иметь меняющиеся нагрузки на инструмент. Если вы хотите прерывать блоки УП так, чтобы можно было более тонко управлять скоростями подач, отметьте эту опцию.
Эта опция увеличивает размер управляющей программы.
Расстояние до разделения траектории — Если вы выбираете опцию Использовать разные значения подачи для одного блока, этот параметр контролирует, как часто прерывается траектория. Он задается как процент от диаметра инструмента.
OK — Нажмите на кнопку ОК, чтобы оптимизировать подачи для детали.
Смотрите также Нагрузка на инструмент.
