Используйте диалоговое окно подтверждения «NC-файл», чтобы проверять NC-файлы на наличие столкновений или зарезов.
Выберите вкладку «Главная» > вкладка «Проверка» > «Проверить» > «Проверить NC-файл», чтобы открыть диалоговое окно Проверка NC-файла.
Этот диалог содержит следующее:
— Выберите NC-файл для проверки.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно NC-файл. Используйте его, чтобы просматривать и редактировать опции NC-файла.
— Показывает имя станка.
— Показывает имя системы координат.
Проверить станок
Эта область содержит опции, которые позволяют проверить станок на столкновения с самим собой и другими компонентами:
Проверить траектории — Выберите, чтобы проверить траектории на столкновения со станком.
Проверить промежуточные ходы — Выберите, чтобы проверить промежуточные ходы на столкновения со станком.
Безопасный зазор станка — Введите безопасное расстояние для станка, которое будет применяться при проверке. При вводе значения проверка NC-файла стирается.
Проверить инструмент на столкновения с моделью
Эта область содержит опции, которые позволяют проверять хвостовик и патрон на столкновения с моделью. Это не влияет на проверку столкновений со станком.
Проверить траектории — Выберите, чтобы проверить наличие столкновений между инструментом, патроном и моделью.
Проверить промежуточные ходы — Выберите, чтобы включить в проверку промежуточные ходы.
Зазор патрона — Введите минимальное допустимое расстояние между моделью и профилем патрона.
Зазор хвостовика — Введите минимальное допустимое расстояние между моделью и профилем хвостовика.
Индикатор статуса безопасности — показывает значок, идентифицирующий наиболее серьезные проблемы, найденные при проверке.
— Обнаружены столкновения
— Другие проблемы, например, непроверенные траектории.
— Зарезы проверены
— Зарезы и патрон проверены
— Зарезы, патрон и станок проверены
Список проверки — показывает список проблем и предупреждений в хронологическом порядке.
Проблемы добавляются в список, когда:
Предупреждения добавляются в список, когда:
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Положение станка.
Загрузить проблему — выберите ошибку из списка проверки и нажмите Загрузить проблему, чтобы показать ошибку на модели.
— Нажмите, чтобы проигнорировать выбранные предупреждения. В списке проверки выбранные предупреждения меняются с
на
Проверить — Нажмите, чтобы обновить проверку NC-файла. Это удобно при редактировании параметров в этом диалоге.
Закрыть — Нажмите, чтобы закрыть диалог.
