Элевация оси инструмента
Используйте страницу Элевация оси инструмента, чтобы задать предпочтительную ориентацию оси инструмента.
Прим.: Эти параметры включены, только если вы выберете параметр Автоматически на вкладке Определение диалогового окна Ось инструмента
От — Выберите в списке справочный объект для элевации оси инструмента.
Средняя нормаль ступицы — Ось инструмента расположена по среднему углу, если бы была выбрана Нормаль ступицы. Это дает непрерывное изменение угла элевации инструмента. Если возможно, PowerMill будет сохранять этот угол; в противном случае PowerMill будет отклоняться по необходимости.
Средняя нормаль обода — Ось инструмента расположена по среднему углу, если бы была выбрана Нормаль обода. Это дает непрерывное изменение угла элевации инструмента. Если возможно, PowerMill будет сохранять этот угол; в противном случае PowerMill будет отклоняться по необходимости.
Средняя нормаль смещения — Ось инструмента расположена по среднему углу, если бы была выбрана Нормаль смещения. Это дает непрерывное изменение угла элевации инструмента. Если возможно, PowerMill будет сохранять этот угол; в противном случае PowerMill будет отклоняться по необходимости.
Угол — Введите угол элевации. Эта опция доступна, только если выбран Радиальный вектор в списке От.
Прим.: Если вы не выбрали автоматическую ось инструмента, PowerMill не будет проверять траекторию на зарезы и столкновения. Таким образом, траектория может не быть безопасной. Вы должны будете вывести полную траекторию и отредактировать её, чтобы сделать безопасной.
