Подробнее о методах настройки жестких дисков и локального хранилища для повышения производительности Revit.
Скорость работы жесткого диска влияет на производительность Revit при загрузке модели, сохранении локальной модели и обмене данными с диском, выполняемым операционной системой Microsoft Windows. Если требуется более высокая производительность при выполнении этих операций, некоторые преимущества может предоставить высокоскоростной жесткий диск. Однако приоритетность такого совершенствования рабочей станции значительно ниже по сравнению с повышением скорости ЦП и увеличением объема доступной оперативной памяти для улучшения производительности.
Наличие облаков точек в проекте может повлиять на производительность. В таких случаях можно значительно повысить производительность видов с помощью твердотельного накопителя (SSD).
Для повседневной работы с Revit использование дисков SCSI и SATA не обязательно.
Задайте одинаковые минимальный и максимальный размер файла подкачки Windows, которые при этом должны в два раза превышать объем установленной оперативной памяти. Этот подход позволяет избежать изменения файла подкачки Windows во время работы.
Периодически выполняйте дефрагментацию на локальных компьютерах и серверах. При высокой степени фрагментации дисков производительность компьютера может быть значительно снижена.
