Revit является приложением, требующим большого объема вычислений, и работает более эффективно на высокопроизводительных процессорах.
Для настройки рабочей станции важно следующее:
- Выбирайте многоядерные процессоры частотой более 3 ГГц.
- Для получения некоторых результатов по быстродействию можно немного повысить тактовую частоту процессора.
Важное замечание: Для определения безопасных значений повышения тактовой частоты процессора необходимо обратиться к производителю.
Многоядерные процессоры / несколько процессоров
В среде с многоядерным или несколькими процессорами возможно повышение производительности на величину до 20 %. Следующие элементы Revit работают лучше при наличии нескольких процессоров:
- Векторная печать
- Экспорт векторных форматов (например, форматы DWG и DWF)
- Autodesk Raytracer
- Представление соединений стен в плане и на видах разрезов
- Загрузка элементов в память. Таким образом сокращается время открытия вида при первом отображении элементов в сеансе.
- Параллельные вычисления кромок силуэта (контуры искривленной поверхности) используются при навигации на 3D-видах в перспективе
- Преобразование высокоуровневого графического представления элементов и аннотаций в экранные списки, оптимизированные для видеокарты пользователя. Эта функция активируется при открытии видов и изменении свойств вида.
- Открытие и сохранение файлов
- Отображение данных облака точек
- Несколько процессоров задействуются при экспорте файлов в формате DWF отдельными листами.
- Расчеты цветовой заливки выполняются в фоновом режиме в рамках другого процесса.
- Расчет геометрии соединений несущих конструкций обрабатывается в фоновом режиме в рамках другого процесса.
В каждой новой версии добавляются новые возможности, преимущества и усовершенствования.
Кэш третьего уровня L3
Autodesk настоятельно рекомендует использовать процессоры с поддержкой кэша третьего уровня в силу их значительно более высокой производительности. Увеличенная емкость кэша третьего уровня (3 МБ или больше) имеет существенные преимущества при выполнении операций с большим объемом вычислений, например при регенерации модели.
Сравнение производительности ЦП
Существуют различные тестовые программы для сравнения быстродействия процессоров. Следующие ссылки предназначены для пользователей, заинтересованных в дальнейшем изучении этой темы. Компания Autodesk не гарантирует точность и надежность этих данных.
